Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Здравейте, до скоро coming/leaving home системата работеше нормално, изведнъж спря да работи. Проверих бушоните отляво и отдясно на вратите, също и в багажника няма изгорели. Къде да търся проблема. Сигурно има модул някакъв ама незнам къде се намира. Някой някакъв съвет как да реша проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 (Редактирано) Да не е заминал датчика. Пусни една диагностика или виж в мми всичко ок ли е Редактирано 22 Февруари 2022 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Сложил съм го на ауто, но не работи. А къде се намира този датчик. Иначе тия дни ще пусна диагностика Съмнява ме също, че единия габарит някой път не работи явно слаба връзка. Възможно ли е това да е причината Габарита отпред на единия фар В мми всичко е наред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Датчика ти е на стъклото зад огледалото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 А как да го проверя. Ако го затъмня с нещо ще стане ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Да ще стане, функцията auto на фаровете работи ли ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Така сега работи, но преди светеха и през деня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 coming/leaving home ти е работило през деня Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Не съм сигурен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Принципно работи когато е тъмно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Незнаех. А има ли вариант като дам на контакт да ми светят късите за през деня, защото някой път забравям и после ядове с полицаите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 22 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Ако си с халогенни фарове може през MMI да се направят късите като дневни светлини,ако си със ксенон(оригинален) вътрешната секция на фаровете е дневна светлина която също се управлява през MMI. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Godji_bs Публикувано 22 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2022 Ксенон оригинален ама мми трябва да ъдейтна май Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
