Sign in to follow this
petar.5
Буст контролер
Здравейте колеги
Първо да подчертая че колата ми е направена и във момента е 280 на гуми 1.8т
Имам един дразнещ проблем и той е колата е настроена на 1.2бара ,но ми прави едни мизерии и ми надува на 0.9 ,майстора ми я настройва от актулатора и постоянно или повече или по малко като налягане става ,но 1.2 не можем да я докараме ,апък като е повече компютъра отчита за пренадуване и влиза във авариен режим
Въпроса ми е ,ако сложа ел.буст контролер, насочел съм се към LD performance дали ще стане да се направи 1.2 както си е и да се приключи този проблем
Share this post
Link to post
Може с турбо контролер , но трябва инфо .Първо да изкара тия коне ,турбото не е стоково и софта на какво налягане е настроен и турбото колко пиква като налягане
Share this post
Link to post
Колата е със т3т4 турбо на 1.2 налягане, обаче ми прави тези мизерии и не на надува от известно време на това налягане ,по горе съм написал ,водех я при майстора ,не можем да я докараме ,ако го направим на 1.3 например ,един два пъти като я настъпя и влиза във авариен режим ,компа го чете като пренадуване ,нямам буст контролер всичко ръчно се прави и за това реших да се посъветвам тук дали със него може да се оправи това
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
