strongholder Публикувано 7 Март 2023 Доклад Share Публикувано 7 Март 2023 Здравейте, имам селдния проблем дюзите на фаровете, които пускат измивна течност не се прибират и трябва ръчно да ги прибера, също така и се пускат сами от време на време и израсходват страшно много течност. Преди 3 дни налях 5л. в резервоара и днес ми светна лампата отново. Същия проблем го имам и на a6 c8. Някой да знае как може да се решат тези проблеми? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sogetsu Публикувано 8 Март 2023 Доклад Share Публикувано 8 Март 2023 Пускат се сами само ако си на автоматични фарове или си ги пуснал ръчно. Моите ги държа на изключено през деня (тогава ми светят само DRL-а) и така проблема с големия разход се решава до голяма степен. Другия вариант е да ги изключиш софтуерно, но понякога се налага да се ползват и аз на моята не съм го спрял. Щом не се прибират значи или буталата са заминали или нещо е спекло. Има една пружина само в тях която ги прибира когато налягането спадне след измиването. Може да се получи от кофти течност за чистачки, и да са се натрупали отлагания и за това да не вървят. Пръсни ги с WD40 следващия път като не се приберат и виж дали ще тръгнат. Ако не вървят ще трябва да си разглобиш колата отдолу за да стигнеш до тях. Закачени са на предната броня и достъпа не е много добър но може да пробваш ако има къде да я вдигнеш колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strongholder Публикувано 8 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2023 И аз се замислям за изсключване напълно. На предната ми кола изобщо нямах такава екстра и не съм забелязал тази да добавя някаква кой знае каква стойност. Може би това е най-доброто решение предвид, че тук явно имам 2 проблема - единият е механичен, че не се прибират сами и другият е че като цяло пръскат супер много и ми намокрят целия преден капак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
