Климатроник не работи на отопление
milko_panov
              Отскоро имам колата и не мога да разбера къде е проблема. Климатроника работи перфектно на охлаждане. Но сутрин когато е хладно вентилатора не се включва на отопление. Колата загрява до 90 градуса ,термостата е нов,антифриза е нов,системата е обезвъздушена, радиаторчето на парното загрява , но вентилатора не се включва. Ако задам ниска температура веднага се включва на охлаждане. Диагностиката не показва проблем. Вчера забелязах , че някакъв температурен датчик виси пред охлаждащия радиатор на двигателя , но не ми се вярва това да е причината. Възможно ли е отоплението да е забранено софтуерно от самия климатроник ? (колата е от Италия Юг).
Този датчик е за външната температура.
Трябва с vcds да прочетете климатроника какви данни показва ,има ли грешки и така. Ако сложиш на HI не върти ли венрилатора?
При заден HI ако не върти и няма хрешки в модула на климатика aз бих сменил модула. Под модула имам предвид този с копчетата за управление и дисплея. Но първо пълна диагностила с vcds.
https://www.megaparts.bg/product/1030090595
