Мултимедията на ауди а6 ц6 4ф не се включва.
kmitov
Проблемът е следния: Ако колата е стояла известно време без да работи, като се сложи ключа и се запали, мултимедията не
се включва: екранът е тъмен и нито един от бутоните не свети (CAR, RADIO и т.н.). След като откача клема на акумулатора и след минута
я закача отново, мултимедията си тръгва нормално и работи докато колата е запалена. След загасване  и ново запалване в следващите една две минути
мултимедията се включва пак, но ако постои загасена колата по-дълго време, пак трябва да се откачва клема на акумулатора.
За допълнително сведение свалих антенния усилвател, защото VCDS даваше грешка в него, с надеждата да намеря здрав.
Колата е ауди а6 ц6 3.0 дизел, 2005 година комби.  Благодаря.
Ако акумулатора е слаб може да се включи след 10-15 минути работа. При мен зимата често го прави, защото я карам на къси разстояния. Когато я покарам извъградско си тръгва нормално, докато не засече че е изтощен акумулатора.
Ами нов е. Мерих го днес и изглежда, че от много опити и мерения  беше паднал на 11.95. Дано да е от това. Сега ще сложа да го подсиля.Благодаря.
Действително се оказа проблема в падналия акумулатор. След като го заредих, мултимедията сработва веднага като се постави ключа. Благодаря за съвета.
За да не пиша на друго място ще попитам тук:
Няма закачени допълнителни устройства освен радиото и CD-то. Всички работят нормално. Но като се направи тест с vcds на оптичната шина всички устройства излизат с грешки и в електрическата и в оптичната част. Има ли някой, някъкво обяснение? Къде да търся проблема?
Friday,16,June,2023,09:07:07:48746
VCDS Version: Release 22.10.0
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
  Component and/or Version: Gateway         H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller              Electrical              Optical
19-CAN Gateway          ERROR                   ERROR
07-Control Head         ERROR                   ERROR
0E-Media Player 1       ERROR                   ERROR
47-Sound System         ERROR                   ERROR
67-Voice Control        ERROR                   ERROR
56-Radio                ERROR                   ERROR
Възможно ли е и това да е било от  нисък заряд на акумулатора?
Благодаря!
