kmitov Публикувано 18 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 Проблемът е следния: Ако колата е стояла известно време без да работи, като се сложи ключа и се запали, мултимедията не се включва: екранът е тъмен и нито един от бутоните не свети (CAR, RADIO и т.н.). След като откача клема на акумулатора и след минута я закача отново, мултимедията си тръгва нормално и работи докато колата е запалена. След загасване и ново запалване в следващите една две минути мултимедията се включва пак, но ако постои загасена колата по-дълго време, пак трябва да се откачва клема на акумулатора. За допълнително сведение свалих антенния усилвател, защото VCDS даваше грешка в него, с надеждата да намеря здрав. Колата е ауди а6 ц6 3.0 дизел, 2005 година комби. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 18 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 Ако акумулатора е слаб може да се включи след 10-15 минути работа. При мен зимата често го прави, защото я карам на къси разстояния. Когато я покарам извъградско си тръгва нормално, докато не засече че е изтощен акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kmitov Публикувано 18 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 Ами нов е. Мерих го днес и изглежда, че от много опити и мерения беше паднал на 11.95. Дано да е от това. Сега ще сложа да го подсиля.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kmitov Публикувано 19 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2023 Действително се оказа проблема в падналия акумулатор. След като го заредих, мултимедията сработва веднага като се постави ключа. Благодаря за съвета. За да не пиша на друго място ще попитам тук: Няма закачени допълнителни устройства освен радиото и CD-то. Всички работят нормално. Но като се направи тест с vcds на оптичната шина всички устройства излизат с грешки и в електрическата и в оптичната част. Има ли някой, някъкво обяснение? Къде да търся проблема? Friday,16,June,2023,09:07:07:48746 VCDS Version: Release 22.10.0 Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway ERROR ERROR 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 ERROR ERROR 47-Sound System ERROR ERROR 67-Voice Control ERROR ERROR 56-Radio ERROR ERROR Възможно ли е и това да е било от нисък заряд на акумулатора? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
