Dragan0ff Posted August 7, 2023 Report Share Posted August 7, 2023 Здравейте колеги , преди известно време си купих А3 8l , съответно има борд на самото табло но свети целия в червено и жълто ,без да показва нищо на него(мога да кача снимки малко по-късно), някой може ли да ме открехне как се оправя това , и някой който се занимава с такива неща във Варна, ако не е просто и не се изискват много специални инструменти? Благодаря предварително. Link to comment Share on other sites More sharing options...
evg_eni Posted August 7, 2023 Report Share Posted August 7, 2023 Най вероятно дисплея си е изпял песента. Ама чак толкова, че нищо да не показва не съм виждал до сега. По принцип почват да горят пикселите отстрани към средата навътре. Сменя се, около 40лв ти е дисплея от китай, като тази работа доста хора могат да ти я свършат, ако си по търпелив и сам ще успееш. Търси си матов дисплей с бяло фолио на гърба, поне на мен те най ми харесват. Ако таблото обаче е Magneti Marelli, не се занимавай да го правиш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
