marmalad1994 Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 Здравейте, От известно време имам следния проблем: Автомобилът е A3 sportback 2005, 2.0 FSI 150 коня, автоматик - Двигателят не работи равномерно, оборотомерът играе, колата започва да придърпва и да се тресе, когато е на място. На директна и задна работи равномерно, когато е загряла, но на паркинг и неутрална си тресе. На диагностика излезе проблем с някакъв клапан за изгорели газове, който смених и чекът изгасна, но проблемът си остава. Сменени са и свещите съвсем наскоро. Освен това чекът ту светва, ту изгасва. Забелязал съм, че има някаква закономерност с нивото на гориво в автомобила, понякога светва, след като съм заредил, след това в някакъв момент загасва. Също така се появи проблем и с паленето, вече 2-3 пъти ми се случи трудно да запали, според диагностиката има проблем с един от цилиндрите. Ще бъда благодарн за насоки, тъй като вече ходих в два сервиза и не успяха да открият и оправят проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GENIUS Публикувано 16 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 (Редактирано) Освен свещи имаш и бубини, дросел, дебитомер, маркучи, въздух, вакуми, мап сензор и т.н. Редактирано 16 Ноември 2023 от GENIUS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
