kris4ost Публикувано 22 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2023 (Редактирано) Привет колеги! Имам интересен проблем и никъде не мога да открия адекватна информация как да го реша. Проблема е следния: При пускане на мигач или аварийни светлини звукът, който идва от таблото понякога заглъхва, понякога се чува нормалния звук, понякога почва да издава много досаден скърцащ звук и като цяло си прави каквото си иска. Самите светлини работят без проблем. Четох в други форуми, че може да се пръсне основата на лостчето с WD, но както знаете, тук няма дупки, през които да се пъхне иглага на спрея. Четох също и за някаква букса, която се виждала през дупката където са бушоните и понякога се разхлабвала, проверих там и всичките конектори са ок. Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, моля да помогне. Благодаря! Редактирано 22 Декември 2023 от kris4ost Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mimojef Публикувано 22 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2023 Цъкането на мигачите не се ли предава чрез зумер. Вероятно той се магарясва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kris4ost Публикувано 22 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2023 (Редактирано) На 22.12.2023 г. at 12:34, mimojef написа: Той не се ли отнася повече за сигналите за изгорели крушки, колани, ниско ниво на течности и т.н., а не го цъкащия звук на мигача? Редактирано 28 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mimojef Публикувано 22 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2023 А звука за мигачите от къде иде? На времето релето за мигачите на Ладата беше под волана и звука си се чуваше ит самото реле. При новите автомобили този звук е симулация от зумер. Освен ако Аудитата не са като ладите. Лесно може да се провери. Като си на мигач и чуваш цъкането откачи колан или отвори врата за да подаде друг звуков сигна. Би трябвало звъкът за мигачите да заглъхне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
