KDebian Публикувано 11 Март Доклад Share Публикувано 11 Март Здравейте, Обмислям покупката на Audi A6 C7 2.0 дизел, 190 кс., автоматик. Доколкото разбирам, това е най-безболезнения вариант на A6 (от периода 2012 - 2017-а), тъй като при 3-ката обслужването на ангренажа е със сваляне на мотора, а при 2-ката е с ремък. Интересувам се, обаче мотора дали има "детски болести", дали е известно да има течове, да гори масло. Понеже досега съм карал само бензин и не съм наясно как стои въпроса с DPF / EGR, ако някой запознат кое и как се решава може да цитира и цени. Също така ме интересува дали автомата е добър, понеже при 4F доколкото си спомням беше мултитроник и всеки казваше, че е нестабилен. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 11 Март Доклад Share Публикувано 11 Март Тук е с-троник, 190 коня мотор е добре, особено ако няма адблу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KDebian Публикувано 12 Март Автор Доклад Share Публикувано 12 Март Благодаря за отговора! Този S-tronic добър ли е и създава ли някакви главоболия при нормална експлоатация и редовна смяна на масло? И какви са недостатъците на версия СЪС спрямо версия БЕЗ Ad-Blue? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 12 Март Доклад Share Публикувано 12 Март Зависи как е поддържан с-троника, иначе не е лоша кутия, 2012-2016 нямат адблу, така че няма проблем с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KDebian Публикувано 13 Март Автор Доклад Share Публикувано 13 Март А с DPF/EGR-и как стои въпроса? Тук нямам предвид да се изключат софтуерно или премахване на катализатори и пр., а по-скоро за "правилния начин". Някакви ориентировъчни цени кое колко струва, ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GENIUS Публикувано 13 Март Доклад Share Публикувано 13 Март 10 000лв е ДПФ-а на 184 коня (в купето на октавия) Този 190 кончета кой знае 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KDebian Публикувано 17 Март Автор Доклад Share Публикувано 17 Март Благодаря за отговорите! А, какво ви е мнението за автомата - добър ли е или като при 4F (мултитроник)? Питането ми е за предно, а не 4х4. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
