Ауди А6 3.2 автоматик 2005г. куатро. Двигателя с ремък ли е или верига
vankol1
Здравейте колеги.
Преди една седмица купих Ауди А6 3.2 бензин( автоматик комби) 2005г.
Въпроса ми е следния.
Двигателя с ремък ли е или с верига.
Как да позная,като за пръв път карам Ауди.
Имам още един въпрос относно навигацията.
Има някакъв диск отзад на който някой е наоисал MMI 2017Гг.
Предполагам,че диска е  пиратски и затова не се появява навигацият.
Имам още много въпроси,но по нататък ще ги задавам.
Благодаря.
с верига е.
Навигацията след толкова време понякога спира да работи. Прецаква се оптиката. При теб какво се появява, когато пуснеш навигация?
Купи си и vcds кабел от sklad66, за да си четеш грешките.
а в багажника в ляво какво имаш? Снимай и пусни снимка.
Ако имаш dvd и е вътре диска, то вероятно отзад има тапа на оптиката и не е включен въобще.
предпоследното черно е навигацията. Вече дали е вързана и работи е друг въпрос. Тя и да работи е супер зле. Няма живи данни, морално остаряла, аз никога не я пускам, винаги waze.
