user12321 Публикувано 27 Март Доклад Share Публикувано 27 Март Привет, тъй като пуснах наскоро Auto Scan и освен стандартните неща, които си ги знам като записани грешки, излязоха единствено тези следните, които ме притесняват. Принципно нямам почти никакви оплаквания от колата и нищо не е пищяло на дисплея скоро. Имаше едно единствено предупреждение ABS/Brakes преди доста време при студен старт, но едва ли има някаква връзка . Нека някой , който е наясно да даде мнение. Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04155 Shop #: WSC 00046 VCID: 65C10493FF61CFA751-515A 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 010930030B090387CD-4B32 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 27 Март Доклад Share Публикувано 27 Март (Редактирано) Първата грешка е, сензор за положението на волана, втората е за дистанционното на ключа, сменявал ли си скоро батерията на ключа? Редактирано 27 Март от FEN_NA_TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 28 Март Автор Доклад Share Публикувано 28 Март (Редактирано) @FEN_NA_TDI батерия на дистанционното да, но отдавна, най-вероятно е заради скорошно сваляне на акумулатора, правих заряд. Ако я зачистя и тествам може би няма да я има. И двата fault-a не са притеснителни, консултирах се и със сервиз. Редактирано 28 Март от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
