Дидо Йорданов Публикувано 22 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2007 Колеги, някъде из форума бях чел че тия копчета се вадели през отвора за касетофона. Опитах, ама не излизат тия пусти копчалъци 1. Не ми работи втората степен на парното - това знам как да си го оправя, стига да успея да си измъкна ключа.2. Не ще да ми духа в краката това парно,бе! Може ли някой да ми обясни кое е жилото за клапата (и в какво положение трябва да е врътката), която пуска въздуха към краката?Всякаква помощ ще ми е от полза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 22 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2007 Копчетата(врътките) се вадят със смело,но внимателно дърпане!За да ти духа на краката требва да сочи към стрелкичката(насочена надолу)! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshko Публикувано 22 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2007 виж в златен фонд-има стаия с снимки!може да ти е полезно!успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 23 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 виж в златен фонд-има стаия с снимки!може да ти е полезно!успех Всичко ми е ясно. Захващам се за работа - благодаря ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MetalMonster Публикувано 23 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 Тая най-дясната врътка има 2 жила закачени за нея. На Б4-ката са 1 черно и 1 бяло. Черното е по-близо до двигателя, бялото по-близо до купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 23 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 Тая най-дясната врътка има 2 жила закачени за нея. На Б4-ката са 1 черно и 1 бяло. Черното е по-близо до двигателя, бялото по-близо до купето.И при мен са 2 жила. Едното пуска въздуха към предното стъкло, но то си е наред. Според мен другото ми е проблемно, защото в краката не ми духа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Iliev Публикувано 30 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2007 Колеги, някъде из форума бях чел че тия копчета се вадели през отвора за касетофона. Опитах, ама не излизат тия пусти копчалъци 1. Не ми работи втората степен на парното - това знам как да си го оправя, стига да успея да си измъкна ключа.2. Не ще да ми духа в краката това парно,бе! Може ли някой да ми обясни кое е жилото за клапата (и в какво положение трябва да е врътката), която пуска въздуха към краката?Всякаква помощ ще ми е от полза.Абе и на мен нещо не ми работят първа и втора степен. Кажи кво става че съм откачил. Иначе съм ги разглабял тия копчалъци че се беше преебало топло-студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aiw Публикувано 30 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2007 Абе и на мен нещо не ми работят първа и втора степен. Кажи кво става че съм откачил. Иначе съм ги разглабял тия копчалъци че се беше преебало топло-студено.Явно е масов проблем с тая 1ва и 2ра И моите не бачкат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 1 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2007 Явно е масов проблем с тая 1ва и 2ра И моите не бачкат Пичове, при мен случая беше по-лекият - контактите на ключа бяха замърсени. Малко почистване и всичко се оправи. Дано и при вас да се размине лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
