ЗА АУДИ 80 Б2
bemelb2
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПОМОГНЕ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА Б2 1.6 WV ДВИГател 82г. интересужаме ел.инсталация понеже ми из4езжат габаритите и дългите светлини полицаите ми я спряха в движение и сега искам да направя нова инсталация за фаровете
Редактирано от bemelb2
Здравей,колега!Дали си за нова инасталация или просто трябва да отстраниш проблема по съществуващата?Опиши по-подробно проблема,ако обичаш!Важно е да кажеш как се държи лампата за осветление на номера,когато пуснеш габаритите!Според мен първо трябва да изясним къде ти е проблема,а после би било добре да сложиш релета на фаровете.
Здравей значи лампата за номера ми свети но габарити и дулги не и когато се прибрах на следващия ден имаше габарити,но като превключваш от къси на дълги не се мени карам само на къси светлини
Според мен имаш проблем с ключа за превключване на дълги-къси.За смяна е!Той е едно цяло с лоста за мигачи и чистачки.А сменял ли си крушки на фаровете с "мощни"100 ватови или подобни?Обикновенно от там започва този проблем!Като начало смени този ключ и почисти със спрей ключа за включване на светлините на таблот.И ако всичко тръгне веднага слагай релета и истински крушки 60/55 вата.
Редактирано от zadobrin
крушките са ми osram 55w. схет го направя благодаря много но ми се струва много странно предни и задни габарити да несвтят а фар4ето за номера да свети не са ли едно общо?
Не е странно,а е факт!Има три линии за захранване на габаритите.Лява,дясна и централна.Именувам ги съвсем условно!Лявата и дясната се командват и от ключа за мигачите!Нали ако оставиш колата с изключен двигател,но с включен мигач,светят габаритите от тая страна!А централния клон захранва номера и осветлението на таблото!Проблема с липсата на габарити и превключването дълги-къси са два различни проблема.Ключа за дълги-къси се ремонтира трудно на тия стари Аудита,а другия се оправя със спрей обикновенно.Ако не-и той се сменя.И когато всичко тръгне нормално се слагат релета.При теб две са достатъчни.Има схеми във форума.Успех!И пиши за развитието на нещата!
Благодаря много сега събота и неделя ще се захвана да по работя по вапроса но все пак има ли няко и книга за ремонт и експлоатация за този автомобил благодаря за отделеното време.
Ем мойта го правеше това.Разглобих таблото,което е много лесно почистих ключетата,поиздухах ги сложих ги на ново и се оправи всичко :) Още един колега с класика :hilezh:
обичам класиката но обичм и да имам максимална информация за тяхната потдрусхка и по не знам че ако не ми запали колата зна4и нямам гас или бензин няма компиутри и тъи подобни истории :hilezh:))) :hilezh:
