cveturko Публикувано 21 Март 2008 Доклад Share Публикувано 21 Март 2008 Здраейте, искам някой да ми обясни защо премигва десния дисплей на климатроника или по точно вертикалната черта и перката. Мигането трае около 2мин и половина след което свети постоянно както трябва? Всички бутони работят със изключение на най долния десен бутон на който е нарисуван автомобил. Климатроника е HELLA 5HB006 500-11. Колата е Audi A4 95г. 1.9TDI 90к.с. Колко струва такъв ако трябва да си закупя втора ръка. Предварително благодаря за съветите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mamuut Публикувано 24 Март 2008 Доклад Share Публикувано 24 Март 2008 Подлежи на ремонт. Не е скъпо нито пък трудно. Има една т. нар. студена спойка зад дисплея. Има и няколко теми във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cveturko Публикувано 27 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Март 2008 Да ама къде да го занеса на ремонт тъй като съм от провинцията и незнам къде в София ли къдели.Ходих при едни диагностици и ми казаха,че компютара не подава 12волта на някаква клапа.Искам да си намеря друг такъв само,че трябва да е същия.Ето и номера 8D0820043D 5HB006500-11 А ето и моя GSM 0888763456 БЛАГОДАРЯ ВИ!!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mamuut Публикувано 27 Март 2008 Доклад Share Публикувано 27 Март 2008 Проблема с дисплея се решава по този начин:http://audi.kris-hansen.com/ccfix.htmестествено ако ти стиска.Това дето някоя от клапите не работи според мен е отделен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EmRaH4oO Публикувано 29 Март 2008 Доклад Share Публикувано 29 Март 2008 отиваш в сервиза на Авел (бош) Пловдив сменят ти там някакви лампички оправят спойката и си готов лампичките струват 3 лв на мен за ремонта ми взеха 50 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicker Публикувано 23 Април 2008 Доклад Share Публикувано 23 Април 2008 Имах същият проблем ама и на двата дисплея.След смяна на някви крушки се оправи(казвам някви ,защото не разбрах точно какви са)Комплекта е от десет крушки и струва около 25лв,като те са за цялото табло не само за климатроника.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i.tsvetkov Публикувано 8 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2011 Здравейте Колеги,Днес от нищото се появиха странни много ситни посветли точици на дисплея на климатроника ми. Не съм специалист но предполагам че това подлежи на ремонт и бих искал да попитам някой от вас дали познава майстор в тази област?Благодаря ви преварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivodivo Публикувано 10 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2011 Мигането е индикация за някакъв проблем, било то елементарен или доста по-сложен. Ако проблемът е в дисплея крушките или тези спойки които се презапояват като на линка всичко е ОК. При мен на 2 пъти се случва проблема да е в управляващия блок. Вече втори такъв блок ми се разваля и съм сигурен че не е от дисплея. Трудно се намират за под 120 лв., отделно съвместимостта с номерата трябва да е пълна иначе някои нещица няма да работят. Преди карах с едно управление със същите номера което не можеше да управлява клапата за външен въздух. Сега карам с друго което управлява тази клапа но не може да пусне компресора. Тая джаджа е най-бъгавата част в тия аудита, навърши ли 15 години се разваля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
