Nedjalko Публикувано 18 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2008 (Редактирано) Здравейте на всички.Искам да Ви попитам попитам знаете ли някой който разбира от километражи и скоростомери защото на Б4 -ката ми отказаха а аз не искам да барникам понеже не рабирам.Надявам се да знаете някой добър който би ми решил проблема.И между другото ако се наложи да се сменя цялото табло с уредите колко ще ми струва преблизително . Редактирано 18 Септември 2008 от Nedjalko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стефан68 Публикувано 18 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2008 Здравейте на всички.Искам да Ви попитам попитам знаете ли някой който разбира от километражи и скоростомери защото на Б4 -ката ми отказаха а аз не искам да барникам понеже не рабирам.Надявам се да знаете някой добър който би ми решил проблема.И между другото ако се наложи да се сменя цялото табло с уредите колко ще ми струва преблизително .Има доста писано по темата, пробвай с търсачката! Ново табло има смисъл само ако старото не подлежи на поправка и ако проблемът е там! Цената на втора употреба ще е около 50-60 лв, но зависи все пак! Може да е датчик на скоростаната кутия, може да стъпковото моторче в самото табло! при мене проблемът беше в счупено планетарно колело на стъпковото моторче в таблото - отказа километража, скоростомера си работеше! Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
