nikalas_1 Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 Здравейте колеги.Имам проблем със скоростната кутия на б4 1.9тди.не включва на 1-ва предавка и на 4-та ???? някакви предложения от какво може да се е получило това?благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleyboi Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 (Редактирано) Здравейте колеги.Имам проблем със скоростната кутия на б4 1.9тди.не включва на 1-ва предавка и на 4-та ???? някакви предложения от какво може да се е получило това?благодаря ви предварително.Според мен може да е проблем в скоростната кутия (А мослото как е поглеждал ли си го в ск кутия) със сигурност не е оста която е между двигателя и скоростите тогава нямаше да ти зацепи на никва предавка но щом само 1 и 4 не включва остава да видиш маслото дали има въобще също и болтовете дали са притегнати и съединителя тва са вариантите дано я оправиш успех ти желая Редактирано 6 Ноември 2008 от pleyboi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikalas_1 Публикувано 6 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 Според мен може да е проблем в скоростната кутия (А мослото как е поглеждал ли си го в ск кутия) със сигурност не е оста която е между двигателя и скоростите тогава нямаше да ти зацепи на никва предавка но щом само 1 и 4 не включва остава да видиш маслото дали има въобще също и болтовете дали са притегнати и съединителя тва са вариантите дано я оправиш успех ти желая маслото не съм го гледал но вече изминах към 3000км и чак сега се появи този проблем, а съединителя е добре защото на другите предавки си върви нормално.благодаря.дано да не е нещо сериозно че нз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleyboi Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 (Редактирано) маслото не съм го гледал но вече изминах към 3000км и чак сега се появи този проблем, а съединителя е добре защото на другите предавки си върви нормално.благодаря.дано да не е нещо сериозно че нз.Хубаво ще е да я погледнат(Той с тия специалисти наречени майстори да бягаш ли или да ходиш но се налага понякога ) та да я свалят да видят дали може се поправи или друга иначе може да стани и по лошото да ни ти включи никаква предавка и да се чудиш как да я откараш после на сервиз .От скоро ли ти е колата та и си навъртял 3000км. и щом незнаеш дали има масло ето ти едно причина ако е нямала или и било малко за да се стигне до тука.Но само гадаеме така че най-добре е да си я откараш на сервиз докато може да се движи пък и не отлагай иде зима Успех! Редактирано 6 Ноември 2008 от pleyboi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikalas_1 Публикувано 6 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 утре сигурно ще отида до моя майстор да го видя дано да има време да я погледне.а иначе да от скоро я имам месец и половина...благодаря все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleyboi Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 утре сигурно ще отида до моя майстор да го видя дано да има време да я погледне.а иначе да от скоро я имам месец и половина...благодаря все пакЧестита да ти е макар и с проблемите,пожелавам ти мн добри емоции ,безавариини километри а те ще бъдат със сигорност защото дизела е един от най-здравите мотори да си призная Не бях чувал за скоростна кутия на ауди да има проблем ако всичко си и е ok Успех!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikalas_1 Публикувано 14 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 проблема се указа в кутията - счупен синхронизатор на 5та скорост, беше се заклещил м/у зъбчатките.взехме този от задна и го сменихме и сега всичко трябва да е ок.малко сигурно ще хърка на задна,но не намерих никъде такива боклуци... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleyboi Публикувано 15 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2008 (Редактирано) проблема се указа в кутията - счупен синхронизатор на 5та скорост, беше се заклещил м/у зъбчатките.взехме този от задна и го сменихме и сега всичко трябва да е ок.малко сигурно ще хърка на задна,но не намерих никъде такива боклуци... Тва трябва добър майстор за да е събере както трябва намери си читава втора ръка и да знаеш че няма да има проблеми повече той задна както си кърка си спре и тя и не се знае може кат я събира да не я уплътни кат трябва и после течове и пак беля Незнам но по добре си е запазена кутия 2 ръка от колкото твоята да управяш късмет мн лошо се е полочило при теб Редактирано 15 Ноември 2008 от pleyboi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikalas_1 Публикувано 16 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2008 нищо лошо няма ... ние с баща ми свалихме кутията,разглобихме я и после я сглобихме и колата днес си върви нормално и даже не хърка на задна .... спестихме си поне 300 - 400 лв ... пък колкото изкара ... здраве да е ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
