kurtik Публикувано 6 Май 2009 Доклад Share Публикувано 6 Май 2009 От известно време на моята каляска при сменяне на скоростите в движение когато отпусна педала на газта оборотите се дигат да кажем с 300-400 и тогава спадат .Например караш на 3та скорост с 3000 об. пускаш педала за да превключиш на 4та оборотите се вдигат до 3400 и тогава спадат, няма натрупани грешки компа и майстора си нямаше идея от какво може да е .давайте идей ако някой е имал такъв проблем явно ще се боря сам да го отстраня.Става дума за А3 1.6 AVU. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 6 Май 2009 Доклад Share Публикувано 6 Май 2009 Може да е от много неща, но най срещано е то дебитомер-а когато си заминава. Една диагностика много лесно ще го покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurtik Публикувано 6 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2009 Бях на диагностика няма грешки за дебитомера нищо не казаха значи аз предполагам че работи ама знам ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hun Публикувано 7 Май 2009 Доклад Share Публикувано 7 Май 2009 Дам, добре дошъл в клуба . Същия проблем ........ ако откриеш нещо по въпроса обаждай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 7 Май 2009 Доклад Share Публикувано 7 Май 2009 Аз имах този проблем и след смяна на Дебитомер оборотите заспаха дано да съм помогнал.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autumn Публикувано 7 Май 2009 Доклад Share Публикувано 7 Май 2009 (Редактирано) Аз имах този проблем и след смяна на Дебитомер оборотите заспаха дано да съм помогнал....Аз също имам същия проблем и на мен ми казаха, че може да е дебитомера. А може ли някой да каже колко пари е един нов дебитомер? Редактирано 7 Май 2009 от autumn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 7 Май 2009 Доклад Share Публикувано 7 Май 2009 Аз също имам същия проблем и на мен ми казаха, че може да е дебитомера. А може ли някой да каже колко пари е един нов дебитомер?Зависи от двигателя ти, но при "замяна", тоест връщаш стария, е около 180 - 250 лв, иначе идва към 400. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autumn Публикувано 7 Май 2009 Доклад Share Публикувано 7 Май 2009 Зависи от двигателя ти, но при "замяна", тоест връщаш стария, е около 180 - 250 лв, иначе идва към 400.OK. Мерси много... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurtik Публикувано 7 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2009 Ако съм сугурен че е от дебитомер ще го сменя .А иначе в Аутоплюс за моя мотор на HELLA e 430lv. a TOPRAN 280 български лева а моя оригиналния е Хитачи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurtik Публикувано 17 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2009 Дебитомера работи пак я връзвах на комп нема грешки и не е ясно от какво го прави от месец я карам така и взе да ми писва да ... и колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobigot Публикувано 12 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2009 и аз го имам този проблем и не е от дебитомера сменен е ,ако си намерил решение пиши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 13 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2009 Регулатор на обороти при празен ход. А как остановявате, че дебитомера е наред.Дай примерни стойности при празен ход, после при движение, след това като превклиучиш виж колко въздух подава дебитомета.Напиши резултатите и ще разберем дали е дебитомер или нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurtik Публикувано 14 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2009 Като бях на диагностика и гледаха някакви стойности на дебитомера и казаха че работи идеално.Къде седи този Регулатор на обороти при празен ход и ако не е скъп да го сменям направо обаче оборотите си стоят на 800 и не мърдат ,само в движение между смяната на скорости се качват като пусна педала да сменям на скорост и падат бавно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiptuning Публикувано 14 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2009 (Редактирано) дроселова клапа.почисти я добре Редактирано 14 Юни 2009 от chiptuning Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
