kkooccee Публикувано 26 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2009 Колеги, може ли да ми помогнете със следния проблем:При четене на 01 - Engine пми дава следния проблем65535 - Internal Control Module Memory Error37-10 Faulty - IntermittentМоля помогнете, нищо не открих в интернет за този проблем.Грешката ми се чисти, но на следващия ден пак я има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 26 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2009 Проблем със вътрешната памет на компютъра, смяна или ходене за чип, да сложат нова карта.Какъв проблем на практика ти дава като израз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkooccee Публикувано 26 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2009 Никакъв проблем нямам, освен че свети еърбега и не мога да си изчистя тзи грешка щото може би нямам подходящия кабел. При теста на двигателя видях, че я има тази грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 26 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2009 Значи не пипай нищо, по принцип е проблем с компа, а в еърбега какво дава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiptuning Публикувано 26 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2009 (Редактирано) @ Проблем със вътрешната памет на компютъра, смяна или ходене за чип, да сложат нова карта. може ли да разясниш какво трябва да значи това65535 - Internal Control Module Memory Error - това ти е грешката за контролния модул на еарбега колега .....погледни си предпазителите ако не ....си търси модул. Редактирано 26 Юни 2009 от chiptuning Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest SUMISTA Публикувано 27 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 Колега айде да четеш по внимателно грешката я има на 01 адрес демек в моторната електроника и наистина означава грешка в е-прома на ЕКУ-то на мотора А отделно си има и грешка в еърбега която не може да си изтрие или не знае как Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkooccee Публикувано 27 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 Колеги, мерси за отговорите.Възможно ли е да не мога да вляза в модула с еърбег заради тази грешка в паметта.А и още нещо, еърбега ми свети червено, има ли и жълта светлинна индикация? И ако има коя какво значи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest SUMISTA Публикувано 27 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 Възможно ли е да не мога да вляза в модула с еърбег заради тази грешка в паметта.Не това са два съвсем отделни модула най добре отиди някъде на диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chiptuning Публикувано 27 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 аха извинявам се за недоглеждането тая грешка в моторния модул я дава при липса на захранване или лоша маса а за да не може да се свърже с аербаг модула ...пак ми се струва че модула нещо не е захранен..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest SUMISTA Публикувано 27 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 пак ми се струва че модула нещо не е захранен.....Или хардуера с който го чете е някакво куче от 50 лева примерно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kkooccee Публикувано 27 Юни 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 Хардуера, с който чета е на един пич, който сам си го е правил по схеми от интернет. Сега съм си поръчал от ибей от китай да ми дойде за 15 долара друг кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 27 Юни 2009 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2009 Еми, скоро може да отвориш сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
