tiavor82 Публикувано 16 Август 2009 Доклад Share Публикувано 16 Август 2009 ЗДРАВЕЙТЕ фенове на АУДИпомогнете ако знаете!audi A 4 1.9 tdi 1996g. при закачане на ком. излиза грешка НАЛЯГАНЕ В СМУКАТЕЛНИЯ КОЛЕКТОР (023)А какво стана на пътя не искаше да вдигне над 100 по магистралата.след 30-40 км. колата си върна ускорението.после пак се появява този проблем.катализатора или е турбината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samm Публикувано 17 Август 2009 Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 катализатора или е турбината.Катализатор със сигурност не е, по-скоро е клапан Н75, спукан колектор или вакуумно маркуче, прегледай ги. А грешката 023 - какво пише - Manifold Pressure - нещо от сорта ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiavor82 Публикувано 17 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 zdr. pri diagnostika mi izliza samo edna greshka. NALJGANE V SMUKATELNIJ KOLEKTOR i nomer 023.Nishto drugo kato informacij.tehnika mi kaza da mahna Katalizatora, sled tova kaza za njkakvi lopatki v turbinata ta te zacikljt i togava gubi moshnost. sled tova se opravjt i njma problem.Shte pogledna kolektora i markucha no tova H75 nishto ne mi govori kude da go tursj.shte se poogledam i razpitam .mersi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Август 2009 Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 zdr. pri diagnostika mi izliza samo edna greshka. NALJGANE V SMUKATELNIJ KOLEKTOR i nomer 023.Nishto drugo kato informacij.tehnika mi kaza da mahna Katalizatora, sled tova kaza za njkakvi lopatki v turbinata ta te zacikljt i togava gubi moshnost. sled tova se opravjt i njma problem.Shte pogledna kolektora i markucha no tova H75 nishto ne mi govori kude da go tursj.shte se poogledam i razpitam .mersiАз съм за турбина.И не пиши на маймуница ако обичаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiavor82 Публикувано 17 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 турбината , какво да правя. кажете някой добър маистор на дизели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Август 2009 Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 турбината , какво да правя. кажете някой добър маистор на дизелиПиши от къде си. Така трудно биха ти помогнали.Аз мога да ти кажа за Варна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiavor82 Публикувано 17 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 перник или софия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 17 Август 2009 Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 перник или софияКолеги от там да помагат.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samm Публикувано 18 Август 2009 Доклад Share Публикувано 18 Август 2009 markucha no tova H75 nishto ne mi govori kude da go tursj.По принцип то, маркучето не е едно а е цяла вакуумна система....при мен - 2.5 двигател Н75 се намира горе вляво като отвориш капака, от него излиза маркуче чието Ф е около 1 см. и влиза в wastegate-a клапан (механичен), който се управлява от този Н75 клапан (електронен), wastegate-a седи върху турбината , наподобява златиста гъба, зна4и при мен проблема беше точно този wastegate - колата забиваше муцуна на 3000 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiavor82 Публикувано 30 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2009 колеги ще кажете ли някой друг вариянт за проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dinkomatev Публикувано 5 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2009 колега аз имах подобен проблем с пасат б4 1.9тди.оказа се че е от клапан на турбото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiavor82 Публикувано 9 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2009 кажи кой майстор го опражи това турбо. ако имаш и телефон ще е супер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
