viper-666 Публикувано 17 Август 2009 Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 Колеги, ще се радвам ако ми помогнете. Опитвам се да си кача карта на гърция, но нещо не са ми ясни нещата.Картата я свалих от този торент цък сложих я в навигацията но не тръгна. Вероятно въобще не се прави така и ако някй ми помогне ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATETO 77 Публикувано 17 Август 2009 Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 Трябват ти 2 файла. Примерно, картата трябва да ти е gmapsupp.img , а файла с кода gmapsupp.unl.Първият файл вече го имаш.Втория го създаваш с Garmin Unlock Generator.Въвеждаш ID на твоя уред , въвеждаш номера на картата и ти се генерира код, който записваш в този .unl файл. Много объркано го обяснявам. Ако не разбираш, питай конкретно стъпка, по стъпка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 17 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2009 (Редактирано) Трябват ти 2 файла. Примерно, картата трябва да ти е gmapsupp.img , а файла с кода gmapsupp.unl.Първият файл вече го имаш.Втория го създаваш с Garmin Unlock Generator.Въвеждаш ID на твоя уред , въвеждаш номера на картата и ти се генерира код, който записваш в този .unl файл. Много объркано го обяснявам. Ако не разбираш, питай конкретно стъпка, по стъпка.От къде да взема нмера на картата, и как да генерирам този UNL - файл. Става ли ако взема един такъв(UNL) от гармина и само му сменя името и получения код? Редактирано 17 Август 2009 от viper-666 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATETO 77 Публикувано 18 Август 2009 Доклад Share Публикувано 18 Август 2009 Гърция- FID 821..unl файла се прави с Notepad,но става и както ти казваш, да го вземеш готов и само да смениш вътре кода който ще ти бъде генериран за Fid821 и твоя ID. Ако се изнервиш може да се разбрем да се видим някъде,ще взема с мен компа и ще ти покажа как става,как се обединяват карти и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 18 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2009 Гърция- FID 821..unl файла се прави с Notepad,но става и както ти казваш, да го вземеш готов и само да смениш вътре кода който ще ти бъде генериран за Fid821 и твоя ID. Ако се изнервиш може да се разбрем да се видим някъде,ще взема с мен компа и ще ти покажа как става,как се обединяват карти и др.Със това ID стана но първо като я качих картата на SD карта и я вкарах в гармина не тръгна а тръгна само когато я качих на неговата памет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 18 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2009 Трябва ли още някой файл, когато картата е на външна памет, защото нещо не ми тръгва от SD картата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi1606 Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 Трябва да направиш папка Garmin на картата и в нея да качиш картата/gmapsupp/.Качвайки я в паметта на уреда рискуваш да останеш без картата,която е в нея/примерно на България/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ЛОШКА Публикувано 21 Август 2009 Доклад Share Публикувано 21 Август 2009 А има ли значение за качеството и гаранцията от къде си купуваш GPS? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Liudmil Peshev Публикувано 21 Август 2009 Доклад Share Публикувано 21 Август 2009 Колеги, ще се радвам ако ми помогнете. Опитвам се да си кача карта на гърция, но нещо не са ми ясни нещата.Картата я свалих от този торент цък сложих я в навигацията но не тръгна. Вероятно въобще не се прави така и ако някй ми помогне ще съм благодарен. Колега аз ползвам оригиналната карта на Garmin 255 дето си я обнови оригинално от сайта, ама нещо не съм много доволен... абе става, ама не разчитай на 100% на нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexxxxx Публикувано 31 Август 2009 Доклад Share Публикувано 31 Август 2009 трябва да се знае ID то на SD картата когато се качва на нея картографската карта за да се генерира с него UNL файла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 2 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 трябва да се знае ID то на SD картата когато се качва на нея картографската карта за да се генерира с него UNL файлаА това ID на мястото на кое ID е. Искам да кажа, че за да си генерирам UNL файла ми трябва ID на навигацията и ID на картата, как точно да ползвам ID-то на СД картата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexxxxx Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 А това ID на мястото на кое ID е. Искам да кажа, че за да си генерирам UNL файла ми трябва ID на навигацията и ID на картата, как точно да ползвам ID-то на СД картата?за да отключиш картата ти трябва нейния FID и само ID то на storage на който ще я запишеш - ако на самия гармин - ID на гармина ако е на SDcard ти трябва само ID на SDcard-тата.ID на SDcart-тата се вижда с MobileXT качен на PDA с Windows Mobile. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
