StFuIsM Публикувано 7 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2009 Здравайте Понеже съм нов и наскоро си купихме колата (A3 `96) всичко точно,само където ръчката на фаровете е прецакана.Няма дълги,пускат се единствено на светкавица.Може ли по някакъв начин да се поправи или трябва да се сменя с нова?Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dj_donich Публикувано 8 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2009 Здравей колега. Поправя се . Отиди при някой сръчен маистор-жичкаджия и ще ти го ремонтира с/у 20-30 лв.Може и направо ново но по-скъпо идва.Междо другото и аз в момента съм с същия проблем , обаче не само дълги не ми светят но и габаритите от дясно, и вчера ходих до майстор и ми каза как стоят нещата.Миналата седмица , като бях пак до майстора имаше една А3-ка , пак със същия проблем.Явно са чупливи тия лостчета или лоша експлотация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StFuIsM Публикувано 8 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2009 Здравей колега. Поправя се . Отиди при някой сръчен маистор-жичкаджия и ще ти го ремонтира с/у 20-30 лв.Може и направо ново но по-скъпо идва.Междо другото и аз в момента съм с същия проблем , обаче не само дълги не ми светят но и габаритите от дясно, и вчера ходих до майстор и ми каза как стоят нещата.Миналата седмица , като бях пак до майстора имаше една А3-ка , пак със същия проблем.Явно са чупливи тия лостчета или лоша експлотация Може и така да е.Благодаря ще пробвам и твоя вариант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kriss2.6 Публикувано 9 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2009 (Редактирано) Пробвай първо да пръснеш малко WD-40 там където можеш и да раздвижиш ръчката, може да е замърсено и да не прави добър контакт. При мен беше така и след напръскване с WD-40 се оправи.Успех! Редактирано 9 Октомври 2009 от Kriss2.6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vankataa73 Публикувано 12 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2009 (Редактирано) Здравайте Понеже съм нов и наскоро си купихме колата (A3 `96) всичко точно,само където ръчката на фаровете е прецакана.Няма дълги,пускат се единствено на светкавица.Може ли по някакъв начин да се поправи или трябва да се сменя с нова?Благодаря предварително. Аз също го имам този проблем, пиши ако има развитие. Даже имам и ново лостче купено от колега във форума обаче ме притеснява свалянето на волана заради еърбега.Успех Редактирано 12 Октомври 2009 от vankataa73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snakebl00d Публикувано 13 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2009 Моят съвет е направо да си купиш лостче с темпомат функция. Гледам си с тди, така че нямаш ядове. Във фв форума има тема за продажба, пък за монтажа мистя тия дни най-после да пусна една подробна тема за монтаж на А3. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
B O B I Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 (Редактирано) Имам лост за фаровете който ти трябва .0888/738676 Боби Редактирано 17 Октомври 2009 от B O B I Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
