Lizard Публикувано 14 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2009 Здравейте, преди няколко дни ми разбиха колата - гадно чувство за съжаление! Въпроса е, че купих колата изцяло с новата централна конзола и със стария климатроник. Тъй като сега ще сменям всичко, възможно ли е да сложа климатроника на фейслифтовото Audi A3 след 2001г.? Буксите еднакви ли са, трябва ли да се преправя управлението на клапите? Като разлика в предния панел намирам само, че копчето за задните нагреватели вече е на сами климатроник. Търсих с търсачката такава тема, но не успях да открия. Благодаря предварително за отоговорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 15 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BlaCk^WiZaRd Публикувано 16 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2009 И на мен ми е интересно защото смятам че централната конзола може спокойно да се смени а в e-bay се продават нови такива конзоли и не са много скъпи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 16 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2009 Има разлика в цялата централна конзола, чак до ръчната спирачка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 19 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 21 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2009 (Редактирано) Снимки на стария и новия климатроник: Редактирано 21 Ноември 2009 от Lizard Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 2 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2009 В крайна сметка направих целия фейслифт от вътре заедно с Audi Symphony. Утре ще поставя снимки, остана само да си купя климатроник, тъй като бях излъган и този който взех не работи... това е недостатъка при поръчка с куриер! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geraka Публикувано 3 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2009 Колега а да не би случайно да си заменил и таблото с това от по-новите, което свети бяло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 3 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2009 Таблото ми е от S3 с големият ФИС, но мисля да го сменям с такова за дизел с бялата подсветка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BlaCk^WiZaRd Публикувано 26 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2009 Здр колега Беше казал че ще качиш снимки да видим как изгежда преди и след.Ще се радвам ако можеш да кажеш и какви пари ти е излязло горе долу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 27 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2009 Ето обещаните снимки, остава да взема и пепелника от Кюстендил. Всичко до тук ми излезна 550лв (400лв за цд-то и още 150лв за климатроника). Очаквам Вашите мнения и забележки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BlaCk^WiZaRd Публикувано 28 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2009 Страхотно изглежда Като цяло трудно ли се сленят частите и наложи ли ти се да да режеш несто да наглясаш>И какво стана с климатроника нали каза че има разлика как го оправи и как работи сега ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 28 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2009 Ами смених вътрешната част на конзолата, защото е специално за 2-DIN касетофона и обикновенна не става от фейслифт. От там доиде проблема, че климатрониците на различните версии са с различна големина на предния панел. За радост или съжаление климатроника, който взех заедно с цд-то се оказа неработещ заради мърливостта на продавача (заливан е с нещо и нямам представа дали може да се оправи). След 2 седмици намерих работещ климатроник, но спо-голям преден панел - е просто го взех и им смених панелите и всичко пасна. Климатроника абсолютно става на старите букси, единственото което се препрява е нагревателите за задното стъкло, просто от бутона горе (двата дебели кабела) се свалят долу на допълнителната дву-пинова букса на новият климатроник. Единственото неудобство е, че трябва да вземете и въпросната букса от продавача за да не се правят дорабтки и цигании. Като цяло беше доста трудно да намеря всичко, но си заслужава на 100%. Нека ако модераторите преценят да променят името на темата. Ако има още въпроси с радост ще отговарям, защото знам колко аз се рових за да открия нужната ми информация! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BlaCk^WiZaRd Публикувано 28 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2009 Еми честито колега сигорен сам че има много ентусиасти и след като ти си постигнал желаната цел и ние ще успеем цената не е много голяма а и удоволствие си заслужава чакаме снимки като сложиш и пепелника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Zahariev Публикувано 13 Април 2010 Доклад Share Публикувано 13 Април 2010 (Редактирано) Ами смених вътрешната част на конзолата, защото е специално за 2-DIN касетофона и обикновенна не става от фейслифт. От там доиде проблема, че климатрониците на различните версии са с различна големина на предния панел. За радост или съжаление климатроника, който взех заедно с цд-то се оказа неработещ заради мърливостта на продавача (заливан е с нещо и нямам представа дали може да се оправи). След 2 седмици намерих работещ климатроник, но спо-голям преден панел - е просто го взех и им смених панелите и всичко пасна. Климатроника абсолютно става на старите букси, единственото което се препрява е нагревателите за задното стъкло, просто от бутона горе (двата дебели кабела) се свалят долу на допълнителната дву-пинова букса на новият климатроник. Единственото неудобство е, че трябва да вземете и въпросната букса от продавача за да не се правят дорабтки и цигании. Като цяло беше доста трудно да намеря всичко, но си заслужава на 100%. Нека ако модераторите преценят да променят името на темата. Ако има още въпроси с радост ще отговарям, защото знам колко аз се рових за да открия нужната ми информация!Здрасти колега. Аз също се захванах с това преди около половин година и още не съм готов. смених стария климатроник с новия но той не тръгна. Накакъв съвет? иначе от каде си набави рамката за касетофона, защото аз купих навигация Нави Плюс и искам да я монтирам нея. мерси предварително. Редактирано 13 Април 2010 от Yordan Zahariev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 13 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2010 Нямам идея, първият който взех не тръгна също. Евентуално може да се пробва на друга кола. Рамката взех заедно с касетофона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
