Mitko_SPasov Публикувано 10 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 Ляво огледало за задно виждане .... колко пари... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 10 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2010 Нямам огледало колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobmw Публикувано 11 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2010 решетката отпред която е с емблемата имаш ли я колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 11 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2010 (Редактирано) Не колега продадена е Редактирано 11 Януари 2010 от Anestiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 12 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 13 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2010 1.Турбо в перфектно състояние без никакви луфтове-180 лв4.Нафтова помпа-100 лв5.Помпата на хидравликата-45 лв6.Хидравлична рейка-90 лв7.Курмилната колона с ключалката на нея-40 лв8.Голямата полуоска (не знам коя от двете е) 20лв10.Трите педала със козолите-60 лв12.Километраж-55 лв.13.Десен стоп-25 лв15.Моторче за повдигане на стъклото(пасажерка врата)-20 лв16.Тампони на двигателя-30 лв17.Двата колектора (смукателен и изпускателен) по 20 лв.18.Моторче на предната чистака с рамото-25 лв19.Двата еарбега-по 15 лв.20.Всичките колани-по 20 лв21.Ръчна спирачка(лоста) като нова-20 лв.0890405206 Николай или в пощата nikolai_anestiev@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 14 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tool Публикувано 14 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2010 Здравей, имаш ли механизма на задната чистачка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 14 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2010 Моторчето на задната чистачка е продадено колега,остана ми само рамото на чистачката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 15 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2010 Турбото и нафтовата помпа продадени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 16 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2010 (Редактирано) 5.Помпата на хидравликата-40 лв6.Хидравлична рейка-90 лв7.Курмилната колона с ключалката на нея-40 лв8.Голямата полуоска (не знам коя от двете е) 20лв10.Трите педала със козолите-60 лв12.Километраж-55 лв.13.Десен стоп-25 лв15.Моторче за повдигане на стъклото(пасажерка врата)-20 лв16.Тампони на двигателя-30 лв17.Двата колектора (смукателен и изпускателен) по 20 лв.18.Моторче на предната чистака с рамото-25 лв19.Двата еарбега-по 15 лв.20.Всичките колани-по 20 лв21.Ръчна спирачка(лоста) като нова-20 лв.0890405206 Николай или в пощата nikolai_anestiev@abv.bg Редактирано 16 Януари 2010 от Anestiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 17 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 18 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 19 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 20 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpLiT Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Колега, трябва ми заден десен колан, че моя най-просташки го скъсах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros81 Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Имаш ли пластмасата около скоросния лост?Мойта е надрана на две места и ме дразни.Ако я имаш направи й една снимка.Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 21 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Не колега продадена е с конзолата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 23 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 24 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 25 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 26 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 27 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2010 Помпата на хидравликата-40 лвХидравлична рейка-90 лвКурмилната колона с ключалката на нея-40 лвГолямата полуоска (не знам коя от двете е) 20лвТрите педала със козолите-60 лвКилометраж-55 лв.Десен стоп-25 лвМоторче за повдигане на стъклото(пасажерка врата)-20 лвТампони на двигателя-30 лвДвата колектора (смукателен и изпускателен) по 20 лв.Моторче на предната чистака с рамото-25 лвДвата еарбега-по 15 лв.Всичките колани-по 20 лвРъчна спирачка(лоста) като нова-20 лв.0890405206 Николай или в пощата nikolai_anestiev@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 28 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anestiev Публикувано 29 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
