Петър Стоянов Арангелов Публикувано 16 Април 2010 Доклад Share Публикувано 16 Април 2010 Колеги идкам да попитам възможно ли е по някакъв начин с някакво вещество да се почисти ламбда сонда... Задръстена е критично... Ако някой знае или пък има предложения найстина съм отворен за дискусия и ще поствам резултатите да евентуално ако няк изпадне в моята ситуация да знае какво да прави...P.S.Благодаря предварително... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 16 Април 2010 Доклад Share Публикувано 16 Април 2010 (Редактирано) колегата писа тук малко инфоСъщевременно с това откачи ламбда сондата при мен е на колектора в моторния отсек под кутията на филтъра ако и при теб е там я свали внимателно и виж дали е почернена много ако е почернена много я почисти с навлажнен със спирт одеколон дезодорант ракия парцал и внимателно с остър предмет макетно ножче игла карфица зачисти нарязаните процепи през който влизат газовете до кислородния датчик ,много често от прекаленото много сажди там става страшна тапа и трябва малко извънградски режим на каране с НЕпушещ мотор за да се изчисти хубаво другата алтернатива е по горе описаното от мен почистване ! Редактирано 16 Април 2010 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
