niggaz_nature Публикувано 26 Април 2010 Доклад Share Публикувано 26 Април 2010 На едни приятел колата изведнъж направила проблем със чистачките и спрели да работят. След това са отказали и мигачите ( аварийни има) , къси и дълги светлини също ( светкавицата работи) . Клаксона също не работи след тази случка. Закачихме я с vag-com мога да пусна code с резултата. На мен това ми се струва че ще е от някое реле но кое за какво служи не знам нямаме сервизна книжка. Бушоните до един са здрави не е там проблема. Колата е с десен волан ако има значение и релетата които успях да намеря са от ляво на пасажерското място под краката има капак. Ако някой има схемите кое реле за какво служи ще съм му благодарен. Имам възможност да пробвам с релета от друга блъсната такава кола но поне да знам кое реле за какво е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niggaz_nature Публикувано 26 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2010 VAG-COM Version: Release 311.2-NChassis Type: 4D - Audi A8 D2Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 551 C Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D07 Coding: 04153 Shop #: WSC 000001 Fault Found:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - IntermittentReadiness: 0000 0100Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 927 156 H Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 000001 Fault Found:00526 - Brake Light Switch-F 27-00 - Implausible SignalAddress 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 N Component: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 4173 Coding: 00003 Shop #: WSC 000112 Faults Found:00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 30-10 - Open or Short to B+ - IntermittentAddress 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 820 043 C Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03 Coding: 00161 Shop #: WSC 023141 Fault Found:00734 - Potentiometer in Central Vent (G142) 30-10 - Open or Short to B+ - IntermittentSkipping Address 15-AirbagsAddress 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 919 035 G Component: D2-KOMBIINSTRUMENT D45 Coding: 00462 Shop #: WSC 00345No fault code found.Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk Coding: 10184 Shop #: WSC 655359 Faults Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - -01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - -01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - -01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - -01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - -01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - -01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to GroundEnd ------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 1 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2010 Що не пуснеш темата в ТЕХНИКА/ЕЛЕКТРОНИКА там като че ли четат повече хора... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
