infrared Публикувано 2 Май 2010 Доклад Share Публикувано 2 Май 2010 (Редактирано) Проблема е както свиреше CD-то и изведнъж изписа device fault всичките дискове мигат. Някакви идеи.Намерих нещо в нета http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a6-s6/...cd-changer.html но нещо не загрявам процедурата. Редактирано 2 Май 2010 от infrared Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 3 Май 2010 Доклад Share Публикувано 3 Май 2010 Пробвай да го откачиш от захранването. Ако не стане му махаш бушоните. Ако и тогава не стане си търси нов или слагай АМИ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
infrared Публикувано 4 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2010 (Редактирано) Проблема е както свиреше CD-то и изведнъж изписа device fault всичките дискове мигат. Някакви идеи.Намерих нещо в нета http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a6-s6/...cd-changer.html но нещо не загрявам процедурата.Откачих акумулатора същия ефект ли е?А знае ли се кои са му бушоните и къде да ги търся. Редактирано 4 Май 2010 от infrared Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 4 Май 2010 Доклад Share Публикувано 4 Май 2010 Не е същия ефект. Може да не контактува кабела отзаде. Пробвай първо да извадиш кабелите отзаде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 4 Май 2010 Доклад Share Публикувано 4 Май 2010 батя, в книжката има описание на всички бушонипробва ли reset на MMI?ако не отвори с ваг - ком да видиш какво се случва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 4 Май 2010 Доклад Share Публикувано 4 Май 2010 Сменя се с нов, няма оправия. А отвори ли се и не стане, повече в Порше няма да го вземат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
infrared Публикувано 4 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2010 (Редактирано) батя, в книжката има описание на всички бушонипробва ли reset на MMI?ако не отвори с ваг - ком да видиш какво се случваПробвах с ресет мми не става по скоро нещо hardwara е проблем. Как се вади това ЦД. Редактирано 4 Май 2010 от infrared Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
infrared Публикувано 5 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Май 2010 Сменя се с нов, няма оправия. А отвори ли се и не стане, повече в Порше няма да го взематТо проблема да се стигне до отварянето ама никак не ми се занимава.Някой да знае как са цените на cd-tata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 5 Май 2010 Доклад Share Публикувано 5 Май 2010 Мисля 600 лв с връщане на старото. 1000 лв. ако не го върнеш или вече е отваряно. Добре е и да се махнат дисковете от него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 5 Май 2010 Доклад Share Публикувано 5 Май 2010 Вземаш си от Порше щипки за вадене и се вади лесно. Ако не се оправи от кабелите си купи ново от сервиза, понеже има протекшън и няма как да си го смениш сам. В Порше няма да ти сложат втора ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
infrared Публикувано 6 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 (Редактирано) Мисля 600 лв с връщане на старото. 1000 лв. ако не го върнеш или вече е отваряно. Добре е и да се махнат дисковете от негоТова с поддръжка на MP3 ли , Дисковете как да ги махна като се ошашкало трябва да има някъде таен отвор за аварийни ситуации ама на пръв поглед не виждам такъв.Протекшъна надали е толкоз проблем като му прехвърлим флаша или оптиката от старото според зависи как е заключено, но ме съмнява по оптика да е заключено. тъпото е че няма време и с него да се занимавам. То като се замислиш за 1000 пари ще си вземеш хора на живо да ти свирят Редактирано 6 Май 2010 от infrared Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 6 Май 2010 Доклад Share Публикувано 6 Май 2010 За 1000 лева може АМИ да си вземеш. Чейнджъра ти трябва само за ъпдейт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
