Проблем CD fault
Проблема е както свиреше CD-то и изведнъж изписа device fault всичките дискове мигат. Някакви идеи.
Намерих нещо в нета http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a6-s6/...cd-changer.html
но нещо не загрявам процедурата.
Редактирано от infrared
Публикувано (Редактирано)
Откачих акумулатора същия ефект ли е?
А знае ли се кои са му бушоните и къде да ги търся.
Сменя се с нов, няма оправия. А отвори ли се и не стане, повече в Порше няма да го вземат
батя, в книжката има описание на всички бушони
пробва ли reset на MMI?
ако не отвори с ваг - ком да видиш какво се случва
Пробвах с ресет мми не става по скоро нещо hardwara е проблем. Как се вади това ЦД.
То проблема да се стигне до отварянето ама никак не ми се занимава.
Някой да знае как са цените на cd-tata
Мисля 600 лв с връщане на старото. 1000 лв. ако не го върнеш или вече е отваряно. Добре е и да се махнат дисковете от него
Вземаш си от Порше щипки за вадене и се вади лесно. Ако не се оправи от кабелите си купи ново от сервиза, понеже има протекшън и няма как да си го смениш сам. В Порше няма да ти сложат втора ръка.
Това с поддръжка на MP3 ли , Дисковете как да ги махна като се ошашкало трябва да има някъде таен отвор за аварийни ситуации ама на пръв поглед не виждам такъв.
Протекшъна надали е толкоз проблем като му прехвърлим флаша или оптиката от старото според зависи как е заключено, но ме съмнява по оптика да е заключено. тъпото е че няма време и с него да се занимавам. То като се замислиш за 1000 пари ще си вземеш хора на живо да ти свирят ;)
