Атанасов А4 Публикувано 7 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2010 (Редактирано) Колеги днес свалих таблото и реших да сваля и стъклото за да го почистя отвътре, но закачих лентовият кабел на ФИС дисплея и се разлепи, после разбрах че той по принцип не е запояван, а лепен с контактно лепило..... номер 6 на снимката.Един приятел който ремонтира GSM-ми ми каза, че от към платката няма ядове, но крачетата на лентовият кабел може да са проблем и да не могат да се запоят. Каза че ще го отлепи, ще види и ако става ще запои всяко краче, всичко хубаво, но ако не може да се запояват кавко да правя. Ако някой знае дали с такова контактно лепило ще стане и да даде малко ъкъл ще му бъда много признателен :) П.П. Самият дисплей работи и проблема е от свръзката, защото като е включен с лек натиск върху някои от пистите на лентовият кабел всичко си работи пърфект. Най ме е яд че си зная че е супер пипкаво и нежно и пак там се човъркам... кой ме би през ръцете Редактирано 7 Юли 2010 от Атанасов А4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 7 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2010 не може да се запоява.... би трябвало да може да се залепи обаче... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанасов А4 Публикувано 8 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2010 Мерси за бързият отговор колега Но сагата продължава... в мегаполиса където живея няма такова чудо, но в нета намерих ето това електропроводимо лепило на Bison. Лошото е че имат офиси само в София, дали някой колега от Пловдив има наидея къде продават такова или на друга марка електропроводими лепила, ще съм му много задължен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанасов А4 Публикувано 9 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2010 (Редактирано) Само за сведение на останалите колеги... дано не ви се налага да го ползвате , същото лепило го има във веригата на "Praktikerr" и "Mr. Bricolage", по принцип цената му е 40 лв. /3gr.+ четка/, за колегите от Пазарджик да знаят че го има в новият "Крез" струва 41 лв. Тези дни ще се занимавам, ще споделя резултата!!!П.П. Лепилото изглежда като сребърният разтвор с който по принцип май се боядисват печки, но мирише гадно като на лепило Редактирано 9 Юли 2010 от Атанасов А4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceci145 Публикувано 9 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2010 Click Колегата е и от твоя град. Звънни му или пиши и дано успее да ти помогне. Аз имам проблем с ФИС-а, но при мен избледнява и скоро ще ходя до колегата ggatwo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shari Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 В ebay се продават дисплеи. Даже ги е намалил сега на 55?. Днес си запоявах моя нов. Стана добре, но си е пипкава работа. Все пак 200 лв. спестих Ето линк към продавача и неговите стоки ebay.de Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moni-a4 Публикувано 12 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 Добре ако си взема нов Фис може ли да ми препоръчате човек които да ми го смени и които да ги разбира такива неща ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанасов А4 Публикувано 12 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 Колега, утре най-вероятно ще се занимая с таблото... до няколко дена ще пусна една тема кое как се сваля и как се прави. Ако всичко мине както се надявам, смятам че всеки ще може сам да си смени дисплея или да си го отремонтира, зависи разбира се от индивидуалните проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
