Милослав Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 Здравейте, колеги,Скоро се рових из ТТ-ееца и се зачудих тази кола не може да няма някаква кора или щора за багажник ... дори ми се струва че има нещо за което да се закачва кора за багажната врата.Та ще се радвам някой запознат да каже как е фабрично положението ... Замислих се че ако махна фолиото отзад и става като витрина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 Аз се радвам че отново се появи във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TurboKiller Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 (Редактирано) Аз се радвам че отново се появи във форума. Заводско има кора....и се закача на багажната врата, утре ще снимам как е . А ти би ли ми казал как да затъмня задния прозорец на ТТ-то...в смисъл на колко части да разделя фолиото...3 части хоризонтални ли? или вертикално на 2 части ... Редактирано 20 Ноември 2010 от TurboKiller Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 20 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 (Редактирано) Заводско има кора....и се закача на багажната врата, утре ще снимам как е . А ти би ли ми казал как да затъмня задния прозорец на ТТ-то...в смисъл на колко части да разделя фолиото...3 части хоризонтални ли? или вертикално на 2 части ...А ти имаш ли? ... Баси знаех си че е имало нещо там ... ако имаш дали има вариант да се направи по калъп/модел? ...Фолиото при мене е разделено на две хоризонтални части ... и е дразнещо честно казано, но явно няма вариант за цяло парче .. ако искаш може да погледнеш как е при мене да придобиеш идея ...Аз се радвам че отново се появи във форума. Хей Аз не съм изчезвал, но нали знаеш че повече гледам да чета и по-малко да пиша Ся ме е обзела идеята да се отърва от всички алуминиеви кошове и после ... не знам нямам идея Утре може да се вясна, ти? Нещо бири у квартала? Редактирано 20 Ноември 2010 от Милослав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TurboKiller Публикувано 21 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2010 А ти имаш ли? ... Баси знаех си че е имало нещо там ... ако имаш дали има вариант да се направи по калъп/модел? ...Фолиото при мене е разделено на две хоризонтални части ... и е дразнещо честно казано, но явно няма вариант за цяло парче .. ако искаш може да погледнеш как е при мене да придобиеш идея ...При мен има щора/кора, ще я снимам след малко като слеза до колата..... а къде мога да видя как е залепено фолиото при теб?. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TurboKiller Публикувано 22 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2010 При мен има щора/кора, ще я снимам след малко като слеза до колата..... а къде мога да видя как е залепено фолиото при теб?. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 22 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2010 Ами ся видях че трябва да снимам демек сега видях че не си в голямото село Ще снимам и ще ти кача тук снимките .... Баси какво е захващането на това чудо - покрай третия стоп някак си се хваща или грешно гледам?От какво е - пластмаса или от каквото са и другито кори?Някаква идея дали може да се направи такава кора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TurboKiller Публикувано 23 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2010 Ами ся видях че трябва да снимам демек сега видях че не си в голямото село Ще снимам и ще ти кача тук снимките .... Баси какво е захващането на това чудо - покрай третия стоп някак си се хваща или грешно гледам?От какво е - пластмаса или от каквото са и другито кори?Някаква идея дали може да се направи такава кора?Отстрани е пласмаса а вътрешността е от плат(син в моя случай), захващането е доста просто отстрани под стопа има две дупки, в тях влиза кората а а за да стегнеш се завиват страничните болтове(некакви специални са тип "тик-так" като тия на якетата дето носим) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 23 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2010 Аз да се извиня ама забравих да направя снимките днес .... утре ако ме пусне въртележката ги имаш ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 26 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2010 Хайде пак да се извиня тоя път за закъснението - мисля че ясно се вижда къде са снадките от фолио - на снимката даже за по очевадни от на живо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TurboKiller Публикувано 26 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2010 Хайде пак да се извиня тоя път за закъснението - мисля че ясно се вижда къде са снадките от фолио - на снимката даже за по очевадни от на живо Мерси, точно това ме интересуваше ..значи на 3 ленти е разделено...мерси...утре се захващам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 1 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teogeo Публикувано 4 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 (Редактирано) Здравейте!Жена ми ме изяде за такава щора или кора.Проверих в Ауди , но там цената е 680 лева,което е твърде солено)Може ли някой да ми подскаже алтернативен вариант?Благодаря! Редактирано 4 Юни 2012 от teogeo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 4 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2012 Здравейте!Жена ми ме изяде за такава щора или кора.Проверих в Ауди , но там цената е 680 лева,което е твърде солено)Може ли някой да ми подскаже алтернативен вариант?Благодаря!в мобилето например търси ТТ което се продава на части и от него....или в някоя морга също Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
