galin_krastev Публикувано 14 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2010 Доста време се занимавах с ремонт, но дойде време за каране;2.7т ц5 4х4 автомат кутия ЕДФ;След като махнах катализаторите нещата са следните:На равно колата ми превключва на около 1800оборота;до 5та предавка;Иначе на 5 та наблудавах следните обороти при определени скорости;при 100км - 1900обор;при 140км - 2500обор.при 160км - 2900обор.Някой знае ли каде може да се видят данни в какви граници трябва да са тихите обороти при загрял автомобил да кажем около 90градуса;Незнам като ми загрее автомобила оборотите са около 810-820 на стрелка; или казано много тънко над 800 ми е стрелката;Това дали е нормално или трябва да са по високи; Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
podigoto Публикувано 14 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2010 (Редактирано) Мисля че са ти добре оборотите, мойте са също толкова, но ще погледна дали има инфо в елзата. Редактирано 14 Декември 2010 от podigoto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
piop Публикувано 20 Май 2011 Доклад Share Публикувано 20 Май 2011 Здравейте колеги и аз отскоро съм с 2.8 quattro АQD мотор, ръчка 1999 и съм доволен много от 15/100 газ . страхотен мотор за това купе,като се има в предвид теглото му има хубава динамика,а колкото до обслужването не подлежи на компромиси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marti-madrid Публикувано 13 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2011 Здравеите колеги,сега видях темата.И аз карам А6 2.8cuatro-99г-автомат.Имам я от почти 3 години.Много сьм доволен като цяло,само скоросната кутия ми направи проблем,исе наложи да я рециклирам.По двигатела ремаци,ролки,водна помпа и всички филтри.Като цяло е супер.Всяко лято се прибирам с нея в БГ.И просто удоволствието да се кара на дьлак пьт е супер.Несьм засичал расхода,но гори някаде 13/14,това в града. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
podigoto Публикувано 17 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2011 Здравейте, колеги искам да помоля ако някой може да качи някъде едно клипче как работи двигателят му на празен ход. При мен има едно трептене/вибриране на мотора на празен ход, изключително неприятно, и искам да видя при други коли как е. Убеден съм, че не е нормално това което е при мен, но просто искам база за сравненеие.Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a26 Публикувано 17 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2011 Иначе на 5 та наблудавах следните обороти при определени скорости;при 100км - 1900обор;при 140км - 2500обор.при 160км - 2900обор.Незнам като ми загрее автомобила оборотите са около 810-820 на стрелка; или казано много тънко над 800 ми е стрелката;Това дали е нормално или трябва да са по високи;При мен са долу - горе същите - на 100 км. съм с около 1800, на 140 - 2100, на 160 - 2800. Ама наблюдавам, че в зависимост от бензина има отклонения. На празен ход и моята е в същите обороти като при теб. 2.7 TQ ARE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
