querty Публикувано 23 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 някой може ли да ми каже от какво може да е това нямам парно )) ..... на ауди а4 климатроника си работи всичко на студено ама на топло го няма никав ..... от какво може да е....ако някой знае от какво може да е да ми помогне ще съм му много благодарен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 23 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 Или имаш не работеща клапа , или радиаторчето ти на парното ти е запушено . Моето радиаторче беше задръстено с некви г... и го прочистих с Кислол. Сега си работи перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
querty Публикувано 23 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 ще пробвам да го изчистя с кисол ама на дали е от клапа .... ако е от нея няма да работи на студено !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chant Публикувано 25 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2007 Абсолютно същия проблем го имам и аз.На мен ми казаха,че най-вероятно са накакви клапи(както пише колегата по-горе)които понякога заяждали Колега сподели има ли резултат от Кисола.Успех BRGDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 25 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2007 Абсолютно същия проблем го имам и аз.На мен ми казаха,че най-вероятно са накакви клапи(както пише колегата по-горе)които понякога заяждали Колега сподели има ли резултат от Кисола.Успех BRGDSИ аз нямах до скоро топло и си мислех че е клапа но се оказа запушено радиаторче на парното. Явно предишния собсвтеник я е карал с кофти антифриз или вода нз. Откачих двата маркуча дето влизат в радиаторчето , и ги свързах с една тръбичка да може водата в двигателя да циркулира. После взех маркуч от пералня маи беше и го вкарах единия отвор на радиаторчето , другия отвор трябва да е запушен. После пълниш радиаторчето с кислол , и той прави няква реакция с котления камък. Но не става бързо , трябва поне 24 часа да стои кислола вътре да може да почисти добре и после отиваш на пароструика и вкарваш водн. струя първо в единия после в другия отвор на радиаторчето, и така го почистих. тази процедура я правих два пъти ,но сега като запаля сутрин колата на 3-4 минута се усеща че започва да духа топло.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
