Daniel Danov Публикувано 23 Април 2014 Доклад Share Публикувано 23 Април 2014 Здравейте колеги. От както колата е при мен датчикът за външна температура показва с около 5 градуса по-малко от действителността. Не че е болка за умиране, но явно лъже климатроника и при 10-тина градуса околна (под 5 на датчика) не ми суши стъклата т.к. знам, че при този режим и при спрян ECON се пуска компресора заради филтъра за влага. Въпросът ми е възможно ли е ако се закачи на диагностика да се калибрира датчика или ще трябва да се подмени. А и самото му разположение по колата не ми е известно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin Tsanevski Публикувано 23 Април 2014 Доклад Share Публикувано 23 Април 2014 Мисля, че не може да се калибрира. Разположен е между предната броня и радиатора, като погледнеш няма как да не го видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
САЙМЪН Публикувано 25 Април 2014 Доклад Share Публикувано 25 Април 2014 Махни черната пластмаса между шофьорския фар и блока за АБС-а (крие съда за хидравликата).Там има няколко букси,едната е за датчика и клеясва, отвори всички и напръскай с контактен спрей.Моята така се оправи с 3 градуса бъркаше надолу.Здравейте колеги. От както колата е при мен датчикът за външна температура показва с около 5 градуса по-малко от действителността. Не че е болка за умиране, но явно лъже климатроника и при 10-тина градуса околна (под 5 на датчика) не ми суши стъклата т.к. знам, че при този режим и при спрян ECON се пуска компресора заради филтъра за влага. Въпросът ми е възможно ли е ако се закачи на диагностика да се калибрира датчика или ще трябва да се подмени. А и самото му разположение по колата не ми е известно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
