sezgint Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 (Редактирано) FAULT 17936- CAMSHAFT TIMING ADJ BANK 1 ( N205) OPEN CIRCUIT P1528_ _35_ _ 0_ ТОВА МИ ИЗПИСВА КАТО ГРЕШКА, МОЛЯ АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ДА МИ ПОМОГНЕ. АУДИТО Е 1.8 125 КС ADR MOTOR 97г. Редактирано 26 Ноември 2012 от sezgint Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 В rosstech казват товаFuse(s) faulty Wiring/Connectors from/to Camshaft Timing Adjustment Valve Bank 1 (N205) faulty Camshaft Timing Adjustment Valve Bank 1 (N205) faultyДемек изгорял бушон на датчика, който регулира предварението, неправещи контакт букси или прекъснати кабели и развален самия датчик. Или по-точно за някакъв клапан става въпрос, понеже пише valve, не съм наясно. Въпросното нещо най-вероятно се намира на разпределителните валове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 Няма нужда да пишеш с големи букви и с малки хубаво се чете.Грешката е за обтегача на веригата на разпределителните валове. Грешката е за липса на връзка. Като свалиш пластмасови капак на главата някъде от зад към купето на главата намери буксата му. Откачи я и премери с мултицет съпротивлението между двете крачета(не към кабела а към мотора) и виж какво ще ти покаже. Между 10 и 18 ома е добре, ако не е толкова вероятно е заминал обтегача и трябва да се смени. Ако съпротивлението е добре търси проблем по кабелите, които отиват към компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
