aaaa Публикувано 4 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 Здравейте колеги, АБК-то е с обикновена газова на 2 години - Ланди Ренцо, досега работеше перфектно, нито един път не е гръмнала, херметизацията е основно проверена. Още при монтажа на газовото преди въздушния филтър сложих гумена дъга за да няма голямо завихряне и се получи. Но сега от няколко дена колата гасне при движение с по-висока скорост (над 60км/ч), когато натисна съединителя оборотите падат и гасне. Ниските обороти са перфектни. На бензин го няма проблема. Ако някой има жокери, благодарим! Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 6 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2015 Да разбираме ли, че при по-малка скорост от 60 км колата не гасне? Ако е така, влиза повече насрещен въздух. Снимай как изглежда тая "гумена дъга". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aaaa Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 (Редактирано) Здравей колега, ето така изглежда: В каквато и посока да я въртя, няма промяна. Пробвах и при вкарана и изкарана тръба за топлия въздух, но пак гасне. Редактирано 8 Юли 2015 от aaaa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Изкарай я от щита на изпускателния колектор и я заври между кутията и фара посока към калника. Ако продължи да гасне ще трябва да се врътне малко изпарителя.Sent from Мобифоня powered by Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aaaa Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 (Редактирано) Изкарах я от колектора, но в каква посока да въртя врътката на изпарителя, как натиска мембраната при завъртане и отвъртане за да не въртя излишно.Поздрави Цитиране на предходно мнение! Редактирано 9 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Въртенето на кранчетата и врътките по тази конфигурация на този и подобни мотори от хора ненаясно с тази материя води до сериозни драми. Sent from Мобифоня powered by Мобиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
