sepuko Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Ползвах търсачките, но така и не намерих някаква достоверна графика с кривите на въртящият момент и мощността в зависимост от оборотите за Audi A4. Лично ме интересува моторът от заглавието на темата, но мисля че тази информация генерално се пренебрегва и може да е полезно да има за всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danimont Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 погледни тукhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=21281 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Някакви проблеми ли имаш ?Мога да ти обобща графиките, мъртвец до 2000 оборота после понавървява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sepuko Публикувано 6 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2011 За сега слава богу неизвестни проблеми нямам, просто исках да видя, а не намирах. Стръмнината на графиката на въртящият момент ми помага да потвърдя някои подозредния, които имах относно поведението на маховикът ми, който е за смяна. Мерси за препратката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 7 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2011 (Редактирано) Графиките, които си гледал, са силно идеализирани.Ето реални:1.8Т '99: http://www.rri.se/popup/performancegraphs.php?ChartsID=4851.8Т '01: http://www.rri.se/popup/performancegraphs.php?ChartsID=592Как диагностицираш маховик по дино-графики? Редактирано 7 Юли 2011 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sepuko Публикувано 7 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2011 (Редактирано) @robobugСъвсем невъзможно ми е да направя такова нещо. Предварително знаех, че е зле, но има едно придърпване когато давам повече газ от ниски обороти до 1800(достигане на пълния въртящ момент). Очевидно има много голям ъглов ход и тъйкато не става винаги предполагам, че е само едната пружина.P.S. Тия pdf-чета вече са върха! Те освен всичко до колкото гледам мерят не на валът, а на колелата, тоест отчитат се трансмисионни загуби и тежест на колелата. Редактирано 7 Юли 2011 от sepuko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 7 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2011 (Редактирано) Ето ти мойта преди и след...APU Avant Quattroa4stock.pdfa4-chp.pdf Редактирано 7 Юли 2011 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sepuko Публикувано 8 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2011 Това B5 ли е? Вариантът със 150 коня? Струва ми се нормално оригиналната графика да е за вариантът със 180. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TD0516G Публикувано 8 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2011 Ето ти мойта преди и след...APU Avant Quattroтова са киловати на колелата нали? може ли да кажеш наляганията преди и след чипа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 8 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2011 (Редактирано) Това са конски сили на вала преди и след чипа.След чипа налягането е 1 бар, като пиква до 1.1Колата е APU - 150к.с. Редактирано 8 Юли 2011 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri22 Публикувано 8 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2011 Това са конски сили на вала преди и след чипа.След чипа налягането е 1 бар, като пиква до 1.1Колата е APU - 150к.с.Какъв е шансът да изпуши турбината при подобно надуване ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 9 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2011 От гледна точка на турбината разликата между заводското налягане и тунинга е основно в оборотите.С подходящо масло и навременна смяна няма разлика в надеждността. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
