liubsa Публикувано 22 Август 2011 Доклад Share Публикувано 22 Август 2011 колеги какво да направя за да почистя клапана за бензиновите пари които е на ваздушния филтьр.благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 22 Август 2011 Доклад Share Публикувано 22 Август 2011 По скоро провери бушончето,имаш ли вакум в ресевоара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
liubsa Публикувано 22 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2011 има ваком чувасе как саска и като отворя капачката изпуска,каде се намира това бушонче ако ти се е случвало да го знаеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ki4o Публикувано 24 Август 2011 Доклад Share Публикувано 24 Август 2011 Колега провери си клапанчето дали ти работи първо. Трябва да се замери на входа, и ако не се лъжа трябва да дава около 22 ома съпротивление, но за последното не съм напълно сигурен, трябва да се види от auto date. Ако е в норма тогава го откачи от двата маркуча и буксата и го напръскай обилно вътре с WD40 и изчакай за да може да проникне добре. От страната на входа, ако се загледаш вътре в пролуката ще видиш, че има винт и може да се регулира, но според мен не го пипай, ако просто е клеясало с WD40 ще свършиш работа. За да си сигурен, че работи при запален двигател клапанчето трябва да щрака и колкото оборотите се увеличават, толкова и честотата на щракането се увеличава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
