audi-100 Публикувано 23 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2011 Здравейте колеги.Проблема ми е следния:сутрин когато колата е студена и като я запаля,работи много странно(все едно на няколко цилиндъра),не може да се изфорсира като хората,все едно има недостиг на въздух или гориво.Когато я изрежа рязко излиза черен пушек от ауспуха..и така е докато загрее след това нямам никакви проблеми..колата е а6 95г аце мотор.Днес ходих на диагностика,но се оказа,че в нашия град никой не разбира от механични инжекций...има ли вероятност това да е дебитомера?Помагайте,поздрави... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2011 Ами както го описваш май ще е той.Черния пушек е мн богата смес ако не се бъркам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2011 Трябва да се регулира сместа през реглажния винт на дебитомера или не е изправен т-датчика на ЕКУ-то - закачен е отзад на главата до делкото. Премери първо в него дали е в норма, ако е ОК ще трябва да отвъртиш малко реглажния винт на дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-100 Публикувано 23 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2011 Значи може да не е от дебитомера?колега VBI,можеш ли да ми дадеш малко по-точно описание какво да направя...ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2011 Нали ти писах по-горе:1. Замерваш т-датчика на ЕКУ-то с мултицед преди да запалиш сутрин и гледаш какви стойности е. После мериш при 90С загрял двигател. Пиши какво си отчел, като не забравяй да обърнеш внимание сутринта преди паленето каква е външната температура.2. Ако т-датчика е ОК ще се наложи малко да отвъртиш реглажния винт за сместа на дебитомера, като внимаваш точно колко си завъртял. Обикновено 1/4-1/2 оборот обратно на часовниковата стрелка вършат работа. За целта ти трябва дълъг шестограм. От кога ти работи по този начин (пуши черно сутрин)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-100 Публикувано 24 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2011 От няколко месеца го прави това колега,не пуши сутрин-ами когато я изрежа излиза чернилка от ауспуха.Днес сутринта разкачих буксите на дебитомера и после като ги закачих колата работеше много по-добре от преди... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
