cankok Публикувано 31 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 (Редактирано) Здравейте колеги искам да попитам дали може на А4 Б6 да се включат дневните къси светлини постоянно и да се гасят автоматично като загасиш за да не ги забравям да ги включа в зимния сезон. Имам Vag com и кабел. Мерси предварително. Редактирано 31 Октомври 2011 от cankok Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 31 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 Може, сменя се региона на колата, слага се на скандинавски страни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 31 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 Пробвал съм на Ц5 и не става. Трябвало да има допълнителен модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 31 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 На всички Б6ци става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cankok Публикувано 31 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 Може, сменя се региона на колата, слага се на скандинавски страни. В кои модул трябва да вляза за да го направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 31 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 Незнам в кой модул,ама кода за региона е 1.Миналата година ми го направиха в сервиза на Ауди,ама добре че бях чел във форума и им казах че в началото ми казаха,че не става! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vicky Публикувано 31 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 Здрасти колега не на всички Б6-ци става моята е 2002 и не става като се промени региона на скандинавски светят само габаритите а в България е забранено да се кара на габарити. Реших си проблема с един евтин модул който се слага преди ключа на фаровете и сега ги пуска 5 сек. след запалване на двигателя и гаси след ..... сек. след загасянето му (тази опция се настройва и е много удобна ) но все пак провери за твоята. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cankok Публикувано 31 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2011 Здрасти колега не на всички Б6-ци става моята е 2002 и не става като се промени региона на скандинавски светят само габаритите а в България е забранено да се кара на габарити. Реших си проблема с един евтин модул който се слага преди ключа на фаровете и сега ги пуска 5 сек. след запалване на двигателя и гаси след ..... сек. след загасянето му (тази опция се настройва и е много удобна ) но все пак провери за твоята. УспехМерси за отговора ако намеря как ще пишаКато гледах клипчета как го правят видях че моята програма е орязана версия и няма някои менюта та ще тарся друга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 1 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2011 Здрасти колега не на всички Б6-ци става моята е 2002 и не става като се промени региона на скандинавски светят само габаритите а в България е забранено да се кара на габарити. Реших си проблема с един евтин модул който се слага преди ключа на фаровете и сега ги пуска 5 сек. след запалване на двигателя и гаси след ..... сек. след загасянето му (тази опция се настройва и е много удобна ) но все пак провери за твоята. УспехЗдравей колега би ли обяснил от къде си го взе тоя модул и колко парички е че ми се прииска и на моето Авуди да му сложа. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cankok Публикувано 1 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2011 Здравей колега би ли обяснил от къде си го взе тоя модул и колко парички е че ми се прииска и на моето Авуди да му сложа. Благодаря Не сум го купувал аз брат ми си купи за бмв и в диска имаше и софтуер на vag com а буксата е една и съща OBD и аз го ползвам но гледам че софтуера за vag е орязан ако успея да намеря по читав софтуер ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vicky Публикувано 4 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2011 Здравейте sorry за закъснението но нямах време. Ето модула http://smartdrl.com/index2.html или поне си мисля че, е този, моя ми го поръча приятел автоел техник цената беше около 30 лв. не помня точно но работи много добре(ако ел системата на колата работи правилно и по-точно генератора да вади 13.5V и нагоре до 14.02 де иначе не сработват по това модула познава че колата е запалена). Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
