daskal4e Публикувано 18 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2012 Здравейте,Мой приятел има следния проблем с Ауди А6 Allroad. Налична е грешка 01776 с под-код 57-10. По описания от нета грешката е свързана с модула Е281, който отговаря за окачването. Въпроса е - проблем ли е да се кара така или се налага ремонт? Къде се намира въпросния модул Е281?Предварително благодаря на отзовалите се!Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskal4e Публикувано 21 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2012 Никой ли не знае? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskal4e Публикувано 27 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 up Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cepro Публикувано 27 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 какво прави освен тази грешка? при мен имаше грешки, но като имах проблем с възглавниците. като изпускат, компресора помпи и понякога загрява. и си го записва като грешка това. намирал ли си я спаднала (от едната страна) например? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskal4e Публикувано 28 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2012 Ами нищо не прави, тоест колата си върви. Не изпускат възглавниците, а грешките са вече две - другата е същата 01776 само че с под-код 47-10. След изтриване с ВАГ-КОМ автомобила работи известно време и грешките се появяват отново. Съмнява ме да не би да е въпрос на окислени клеми на този модул Е281, намира се зад копчето на таблото, почистихме клемите с контактен спрей, но няма ефект.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskal4e Публикувано 1 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2012 нагоре! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4VS2 Публикувано 1 Март 2012 Доклад Share Публикувано 1 Март 2012 (Редактирано) 57 Electric circuit failure 47 No Communication or Incorrectly connected Това са 57 и 47 ако не, фоулти (е281) ..Питай приятеля си дали са му сменявали възглавници. В английския форум има няколко такива случая след смяна. Дано да е в кабеляка...че тоя Е281 е около 400 евро в ибей.По таблото нищо ли не свети? За нормално време ли качва 1-4 и сваля? Не запецва ли на 4?Погледни атачмънта ..много полезено инфо сигурен съм че ще се справите. Редактирано 1 Март 2012 от 4VS2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
