hari1973 Публикувано 27 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 здравеите имам един проблем с А6 2.5 ТDI или така нареченият душегуб значи проблема се састои в това че когато колата е студена пали без никакъв проблем но като я изгася и след около половин час няма запалване докато не изстине и така незнам каде е проблема.Ако някои има на представа какво може да е нека да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morkov Публикувано 27 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 Най-вероятно проблема ти е в нафтовата помпа VP44. Един Vag Com отделно няма да навреди, иначе в самата помпа се износват елементи и следва да се подменят. Друг вариант е софтуерно да се пусне повече гориво при топъл старт, пробвай и със закачен акумулатор, който да ти дава ток докато въртиш.И последно виж си стартера... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko111 Публикувано 27 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2012 Колега аз имах сьщия проблем като загрее колата палеше доста трудно,проблема се оказа софтуера на помпата или т.н ГНП.Но преди всичко в някои сервиз на Вагком за диагностика . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJaGaRoV Публикувано 29 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2012 При мен през 2008г. го оправиха с рециклиране на помпата. Пращах я в някакъв сервиз в Добрич и от там ми казаха, че са сменили всички износени части вътре в самата помпа. Единствено корпуса си останал стария. Взеха ми 2056лв. и ми дадоха 1 или 2 години гаранция (не си спомням). След това я карах около година и малко и нямах никакви проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
