momchilm Публикувано 1 Март 2012 Доклад Share Публикувано 1 Март 2012 Здравейте колеги, вчера като си тръгнах от работа се опитах да запаля-да ама НЕ. Върти като полудяла ама не пали.Обадих се на майстора ,който ми прави колата,той ми даде жокер.С кабел за палене дадох директен ток към свещите за около 10-12 сек.врътнах и запали.Оказва се че релето ми е заминало. Та питането ми е: може ли някой да ми каже къде се намира това реле на Ауди 1.9 TD, той ми каза че трябва да е при мотора,гледах заничах от тук от там ама не видях такова нещо. Моля ако някой знае къде е да помогне ,ако може и да го снима за да знам и какво представлява ОГРОМНО Благодаря !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 1 Март 2012 Доклад Share Публикувано 1 Март 2012 По вероятно е да е предпазител.В черната кутия пред предното стъкло от шоф. страна ,а май и релето е там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
momchilm Публикувано 1 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2012 а някакъв номер на това реле,че там са няколко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morskiq Публикувано 1 Март 2012 Доклад Share Публикувано 1 Март 2012 а някакъв номер на това реле,че там са няколко Колега,моята е 1,6ТД.Релето се намира под кората на предното стъкло.Има предпазител-пластина 50 или 60амп.захваната е болчета 4мм.най вероятно е прегоряла сменяш с нова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
momchilm Публикувано 2 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2012 мерси , колега ще тествам веднага Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetelin vasilev Публикувано 25 Март 2012 Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 Здравейте колеги, вчера като си тръгнах от работа се опитах да запаля-да ама НЕ. Върти като полудяла ама не пали.Обадих се на майстора ,който ми прави колата,той ми даде жокер.С кабел за палене дадох директен ток към свещите за около 10-12 сек.врътнах и запали.Оказва се че релето ми е заминало. Та питането ми е: може ли някой да ми каже къде се намира това реле на Ауди 1.9 TD, той ми каза че трябва да е при мотора,гледах заничах от тук от там ама не видях такова нещо. Моля ако някой знае къде е да помогне ,ако може и да го снима за да знам и какво представлява ОГРОМНО Благодаря !!!na moeto a4 2,5 tdi e pod kompiotara na kolata i nomera my e 202 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
