streetracer1 Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Здравейте ! При колегите с А3, а и предполагам и при А4 има един досаден проблем, който лично мен много ме дразни. Долу ниско в предните подкалници от към предните врати се задържа вода при дъжд или миене, а това би довело образуването на ръжда... Струва ми се много не добре измислено и моля някой, който се е справил с този проблем сподели как е успял. П.С.: Извинявам се ако се повтаря темата, но не открих. Нека ако се повтаря модераторите да предприемат каквото е нужно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 9 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 На никой ли не му пречи този проблем ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 9 Март 2012 Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 Ако не са ти почистени отвеждащите канали там се задръства с листа и кал и си стои влагаво и попива. Иначе не би трябвало да задържа вода. Поне при мен мисля, че не задържа. Ако разбира се говориш за мястото където калника и вратата се срещат и като махнеш самия подкалник, остава едно пластмасово по малко подкалниче което като го разглобиш и се чисти ако е задръстено от листа и прочие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 9 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 Точно за това говоря Не мога обаче да схвана за кои точно дренажни отвори говориш, къде точно са ? Ако не ти е проблем щракни ми една снимчица или ако можеш да ми обясниш и да ги почистя. Благодаря ти предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 9 Март 2012 Доклад Share Публикувано 9 Март 2012 Ами снимка не мога да ти направя, защото трябва да си разглобявам подкалника :hilezh: но когато махнеш подкалника извивката от към купето (където ти почива крака от съединителя) точно там ще разбереш че има една друга тънка пластмаса продълговата по извивката на калника. Е точно нея като махнеш и почистваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 10 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2012 Нещо не успявам да схвана за коя пластмаса говориш. Твоята след фейслифта ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 11 Март 2012 Доклад Share Публикувано 11 Март 2012 Като разглобиш големия подкалник от страната на купето (прага) ще го видиш не мога да намеря снимки да ти го покажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin4o1986 Публикувано 11 Март 2012 Доклад Share Публикувано 11 Март 2012 (Редактирано) Колега аз имах същия проблем като тебе.Сваляш подкалниците и там където казваш, че се събира мръсотията правиш по една дупка с дрелката и проблема ти е решен,поне аз така реших моя проблем и до сега не ми се е случвало втори път. Редактирано 11 Март 2012 от kalin4o1986 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 12 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Долу при лайсната ли някъде имаш предвид ? Където са болтовете за захващане от долната страна ? Снимка за по-лесно ориентиране: http://kupuvai.bg/data/notices/cars/3576.jpg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin4o1986 Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 (Редактирано) Да колега точно там направи дупките. Редактирано 12 Март 2012 от kalin4o1986 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 12 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 А дренажите за които спомена другият колега по-горе и те ли са някъде тук ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 16 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
