BIG DRIVER Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 здравеите колеги крушките сами здрави но несветят можели освен датчика да има и друг проблем.и още един вапрос тази лепенка до резервната гума какво означава и как може дасе разчете.благодаря и до скоро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Най вероятно кабела към багажника се е прекъснал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Ako говориш за светлините, които светват, като включиш на задна скорост, датчик, кабела на багажника, прекъснат кабел, лоша маса. Другите светлини светят ли?Провери ли предпазителите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshko Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 99,9 е кабелчето на багажника и при мен беше това!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
