marto_audi Публикувано 30 Март 2012 Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 (Редактирано) Колеги наложи ми се да сменя хидравличния маркуч за високото от рейката към помпата.Става въпрос за А4 Б5 АДР 98год. Четох доста се е поизписало по тая тема, но точно за моя проблем никъде не прочетох. Тъй като беше протекъл, което е доста често срещан проблем го смених със маркуч втора употреба, който изглеждаше добре без да има по него следи от масло и да личи, че е текло. След като го смених усетих леко странен паразитен шум когато колата не е в движение. Има и едно леко стъргане във волана, когато колата е на място и не въртя волана. Хидравликата си работи добре, вече не тече и няма виене по време на движение, но усещам във волата леко треперене и шум ,който при високи обороти не се чува. Ако някой е имал подобен случай ще съм благодарен да напише на какво може да се дължи. Редактирано 30 Март 2012 от marto_audi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 30 Март 2012 Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 Ако отвориш капачката и течността се пени,значи не е обезвъздушена.Остави я малко да поработи, би трябвало да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto_audi Публикувано 30 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 Не ми е направило впечетление да се пени утре ще видя пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
