deyan123 Публикувано 15 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2012 (Редактирано) Здравейте, колеги!Колата ми е Audi A6 2.5 TDI, Автоматик. От седмица вече, всяка сутрин когато паля, лампичката на дисплея за ESP остава активна (не мига както в случаите когато ESP е активна, но остава да свети). Опитвал съм се да я деактивирам с копчето "ESP" на таблото - не се получава. След това потеглям на "D" без да давам газ, оборотите сами се вдигат до около 1300 (а нормално в такива случаи са под 1000) и поддържаната от колата скорост на равен терен е се колебае, като достига 20 км/ч (при нормално 10 км/ч). Според мен това означава, че ESP е активна. Като карам около 5-10 минути така, след това спра, изключа двигателя и после включа пак - лампичката за ESP не се светва и колата има нормално поведение - оборотите са както обикновено. Тук е мястото да отбележа, че през зимата при хлъзгави участъци с активна ESP съм се опитвал да я деактивирам от бутона, но не може - продължава да си работи. Някой има ли предположения, сблъсквал ли се е с подобен проблем? Първото, което ми идва наум, е че прекъсвача на бутона за ESP е повреден, в близките дни мисля да си купя нов прекъсвач и да го заменя. Но ще съм благодарен за мнения и съвети.Поздрави! Редактирано 15 Юни 2012 от deyan123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miro_A3 Публикувано 15 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2012 (Редактирано) Някой се е сблъсквал Тази лампичка свети постоянно при някои неизправности (не мен като ми се беше прецакал дросела всичко се почна точно с тази лампичка и проблема с оборотите (при рестарт или при откачане на акумулатора също се оправяше...до едно време ))ПП: Поздрави и от мен от Варна Редактирано 15 Юни 2012 от Miro_A3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Bs Публикувано 16 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2012 Колега провери си датчика за завиване.При мен преди време това бе проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deyan123 Публикувано 16 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2012 (Редактирано) Благодаря за предположенията, колеги! Тези проблеми с компютърна диагностика ли се "виждат"? За Миро: може ли още някакви подробности за проблема с дросела? Други симптоми освен оборотите и лампичката сутрин имаше ли? А за датчика за завиване - довечера ще го проверя и ще напиша нов пост, благодаря! Редактирано 16 Юни 2012 от deyan123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stohi Публикувано 16 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2012 Колега, провери си изправноста на стоп машинката. Симптомите за повредена машинка са същите като при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deyan123 Публикувано 16 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2012 Колега, провери си изправноста на стоп машинката. Симптомите за повредена машинка са същите като при теб.Извинявай, може ли да поясниш малко? Каква е тази стоп машинка?Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deyan123 Публикувано 16 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2012 Колеги, на компютърната диагностика излезе датчик за температурата на маслото. Другия уикенд го сменям и ще направя нов пост за резултатите. Предложиха ми да избера по-скъп (70 лв) оригинален и по-евтин (50 лв)... Мнения за избор? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
