musti90 Публикувано 8 Август 2012 Доклад Share Публикувано 8 Август 2012 някой може ли да ми каже приблизително колко ще струва ремонт на стартер на А6 2.5 ТДИ 1998г изобщо не ми върти благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 8 Август 2012 Доклад Share Публикувано 8 Август 2012 (Редактирано) Ами зависи какво му има. Пробвал ли си да му подадеш директен ток на управляващия кабел и на силовия? Тук на снимката кабел с номер 1 го вадиш и подаваш напрежение на клемата на стартера директно от + на акумулатора. Това е за да разбереш дали повредата ти е в стартера или клемореда Редактирано 8 Август 2012 от Zdravkicha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
musti90 Публикувано 9 Август 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2012 благодаря ти, колега, но съм много бос в тия неща просто имах проблеми с паленето- стартера въртеше страшно много преди да запали и преди 1 седмица при опит да запаля издаде един много гаден стържещ шум и всичко беше до там та ако е стартер колко струва и другото според теб колко струва горе-долу благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 9 Август 2012 Доклад Share Публикувано 9 Август 2012 Може да ти е превъртял бендикса но все пак докато не се отвори не може да се каже. Той издава такива звуци по принцип като замине. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 9 Август 2012 Доклад Share Публикувано 9 Август 2012 Между другото акумулатора ти добре ли е? Сега когато завъртиш ключа на контакт лампите на таблото светват с определен интезитет. Но после когато завъртиш на стартер какво става с тях. Намаля ли им интезитета ( силата на светене ) или няма промяна? Защото ако се опитват да угаснат когато завъртиш на стартер тогава излиза че акумулатора го е пял попа а на клемореда и стартера нищо им няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
