Fibrom Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 Здравейте, колегиОт известно време насам имам проблем с огледалото за обратно виждане - като напече малко слънце и пада.Но не се отлепва от стъклото цялото, а само тялото му. Здраво е залепено иначе за стъклото това на което се навива.Някакви идеи как да се преодолее това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 Искаш да кажеш че основата му седи на стъклото, а самото огледало излита - така ли !?Там е на ябълка и шанса да падне е точно нулев !Има един осигурителен пръстен !Провери дали е там, че направо ми е странно как така пада само !? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fibrom Публикувано 29 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 Точно така, от самото тяло пада, а този осигурителен пръстен го нямам.Там е ключът на проблема явно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 Мхм - "ново" огледало е 20 кинта !Обаче трябва да свалиш и основата на старото, или да го извадиш "новото" от ябълката ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 24 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2012 (Редактирано) И аз да се включа - от постоянното местене напоследък на огледалото се оказа че се е разбило тотално, пръстена е там, пробах да залепя пластмасата с отронилите се 2 парчета, но се чупят при опит да сложа огледалото на топката. Явно староста на пластмасата си казва думата - тази година направихме 20 години Дали има някаква съвместимост на огледалата с по-нов модел на Ауди?Идеята ми е да взема друго от по-нов модел (без топката залепена на стъклото), а не просто да го фиксна старото в едно положение... Редактирано 24 Октомври 2012 от mashsh Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
