filiz Публикувано 23 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2013 (Редактирано) Здравейте колеги и колежки.Имам ауди 80 1,6 тд Б3,който от януари 2010 не е каран,а е припалван от време на време,за да не падне акумулатора и колата да заработи.Понякога е правено по 1-2 кръгчета и до сега проблеми нямах.Тъй като тука времето е топличко го запалих да поработи малко,нафтата беше на свършване и като видях,че колата няколко пъти се опита да угасне го загасих.Помислих,че нафтата е свършила сипах 5кг нафта,паля колата но след малко работа колата гасне сам.Дори и да давам газ оборотите се вдигат много малко до 1000 и малко по-вечко,но колата глъхне.Акумулатора е зареден и колата пали от първия път.Соред вас какъв е проблема?Колата стоеше в гаража,но от време на време го изкарвах и го оставях навън.Колата работеше,като часовник.Не можах да разбера нафтата ли свърши,защото бене на свършване или се появи някакъв проблем.До последно всичко беше тип=топ,масло,антифриз,акумулатор.Живот и здраве тъкмо мислех тази година да го пусна в джижение. Редактирано 23 Януари 2013 от filiz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 23 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2013 (Редактирано) Смени му горивният филтър на колата. Редактирано 23 Януари 2013 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 Колеги ,след като се купи нов филтър колко мл трябва да се пълни,че не можах да открия никъде ? Някой,ако е правил това нека да обясни.Става въпрос за същия модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 докато се напълни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 (Редактирано) Мерси ,колега. :bia:/> Редактирано 28 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nalis Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Колеги,не смених филтъра с нов ,а засега почистих моя и го сложих.Пак същата работа,пали и гасне.Колата не ми трябва спешно,тъй че имам време вече да го почовъркам малко.Ще извикам майстор да го гледа и тогава,ако трябва ще купя и нов филтър дори да не е от него проблема.За да е ОК.Само заради филтъра ли се получава така и според вас от какво друго може да се получи този проблем ? ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boney_M Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 (Редактирано) Има цедка в резервоара, там се утаяват боклуци. Сваля се целия резервоар, ако не си я чистил я изчисти! Редактирано 24 Март 2013 от Boney_M Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
