Vostro93 Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 (Редактирано) Здравейте колеги.Имам един въпрос относно задната пластмаса на багажника.Още като си взех колата след като я миех течеше край нея вода и влизаше в багажника.Но сега изникна и още един проблем чува се уникално дразнещ звук на разхлабена пластмаса от бас касата , която сложих наскоро и ще трябва да я гледам как се отваря да я майсторя.И на въпроса знаете ли как се демонтира ,че да не я счупя нещо.Прегледах има 2 болтчета на дръжката има ли някакви щифтове или нещо друго? Благодаря предварително... предоставил съм снимнки със червено да видите точният проблем! :)/> Редактирано 9 Февруари 2013 от Vostro93 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 Освен тези болченца при дръжката всичко останало са щипки! Сваляй ги внимателно, защото те са метални и не се чупят, но се чупят гнездата в които стоят! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 Освен тези две болчета има и още две като отвориш там където е аварийния триъгълник.Има четири метални щипки/мисля/бяха в горната част на капака,отдолу са само болчетата.Наистина се чупят гнездата им,пластмасата е тънка.При отворен капак започваш от долната част,там където е бравата.Трудно излиза,особено първия път.Дори като откопчееш щипки пак не излиза,защото се държи с едни чопове към горната пластмаса която обикаля стъклото.Аз два пъти съм я свалял,преди но преди няколко дни ми се наложи пак.Спря да пръска пръскалката и доста зор видях в последната стъпка,докато излезе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 (Редактирано) Ако правилно съм видял и разбрал, колегата пита за кората на третата/петата врата на А3 а при нея няма повече болченца, триъгълника не стои на нея. Редактирано 9 Февруари 2013 от streetracer1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vostro93 Публикувано 9 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 (Редактирано) Ако правилно съм видял и разбрал, колегата пита за кората на третата/петата врата на А3 а при нея няма повече болченца, триъгълника не стои на нея.Да така е благодаря ви за помоща.Отснася се за нея ( на третата врата пластмасата а триъгълника е доло)Значи там където е дръжката предполагам ,че има 2 болтчета и всичко друго е щипки предполагам.Чудя се сам дали да я свалям или да отида при един " комшу " който боядисва коли и предполагам ,че ще му е ясно как да се свали безопасно да не ми се налага да купувам такава пластмаса.... Thanks Huston !Аааа забравих да попитам ,а някой знае ли защо така се е получило ,че пластмасата дрънчи и олива вода в купето като дигна капака ,когато е мокра.... Редактирано 9 Февруари 2013 от Vostro93 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
havi Публикувано 9 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2013 Ми по принцип явно някоя щипка може да е здала и да виси леко кората от някаде си,при мен също съм чувал да потропва по нещо отзаде то се знае че е кора някоя си...какво да се прави старички са колиците,а колкото до теча избягвай да я миеш докато не оправиш проблема и няма да имаш вода в купето,ако не си забелязал след автомивка като отвориш страничните врати по праговете нали има леко водица така е и при багажника от страни и от доло по пластмасовата лаистна също има по малко вода просто не са изолирани по старите модели както трябва не казвам че влиза вътре вода само леко натича по ъглите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaxZ Публикувано 12 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 (Редактирано) Ето мои писания от друга темаhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87701&view=findpost&p=2003781И да ако се счупят щипки може да започне да потропва кората. Редактирано 12 Февруари 2013 от MaxZ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mario9900 Публикувано 12 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2013 (Редактирано) До колегата с дрънчащата и мокра кора. Водата предполагам е от задната чистачка доста често срещан проблем, но със свалянето на кората я провери или просто отвори багажника и някой да пръска със задната чистачка и почнели да олива ясно де е проблема :bia:/>п.с. А колкото до поста на Хави бих го посъветвал да си провери уплатненията защото колкото и да са стари нашите дриги вътре не трябва да "натича" ама грам, а ако говори за пласмасовия праг на вратите и от долната страна на багажника, че има вода то това е нормално те са преди уплатненията и там е нормално да има вода Редактирано 12 Февруари 2013 от mario9900 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
